Олег Ч
Олег Ч
Магнитогорск
04.10.2008 в 12:28:23
Скоро надо менять колёса, вот думаю, как определить какое колесо стояло слева, какое справа? Знаю что это можно сделать по "направлению" шипа.
Предполагаю что если перепутать то шипы могут повылетать.
04.10.2008 в 15:01:24
Если резина направленая то смотри стрелочки на боковине, если нет то пофиг как поставиш.
Serg
Serg
04.10.2008 в 15:43:52
Шипам глубоко фиолетово направление вращения колеса, иначе на шипованных колесах нельзя было бы задним ходом ездить.
04.10.2008 в 16:59:53
Serg написал : Шипам глубоко фиолетово направление вращения колеса, иначе на шипованных колесах нельзя было бы задним ходом ездить.
И тормозить...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
04.10.2008 в 17:18:59
на неведушие оси нагрузка на шипы только на торможении на ведущие оси - от манеры езды, в среднем 50/50
Арлент
Арлент
04.10.2008 в 18:39:25
А я вообще не парюсь.Летняя резина на своих дисках,а зимняя на своих. Процесс перехода с одной на другую занимает максимум 40 минут с перекуром. И без шиномонтажа.
truten
truten
Мытищи
04.10.2008 в 19:16:06
Надо бы посмотреть, но помнится, что шип больше снашивается с той стороны, которая первой касается асфальта. Могу заблуждаться. Но вроде как износ действительно неравномерный. Ежели завтра до гаража доберусь, то проверю.
Арлент
Арлент
04.10.2008 в 19:32:06
truten написал : Но вроде как износ действительно неравномерны
Да износ по определению не может быть равномерным. Просто потому,что передние колеса имеют РАЗВАЛ.Именно поэтому при смене резины колеса надо перебрасывать,с передка назад,а при следующей смене - наоборот. А на приличных иномарках имеется еще и развал задних колес,так как имеется система заднего подруливания.
skorp777
skorp777
Находка
05.10.2008 в 16:50:03
Шипованные колеса вроде рекомендуют ставить так,чтобы направление вращения не изменялось.Так дольше шипы держатся.А определить его можно не только по шипу,но и по износу шашек протектора,только там вроде "задняя" часть больше изнашивается.И чем больше размер шашек,тем это заметнее.И заметно даже на задних колесах грузовиков,там развал и схождение-0,если токо мост от перегруза не повело...И поскольку износ зависит от направления вращения,то при смене резины колеса надо крест-накрест перебрасывать-чтоб направление вращения менялось.А еще из-за силы Кориолиса левые колеса больше правых изнашиваются,но это не так заметно.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
06.10.2008 в 12:21:13
Тоже слышал, и поддерживаю, что направление менять незя. Шип при набегании изнашивается однобоко, "привыкает" к своему месту, при замене направления, он как медведь в берлоге, переваливается на другой бок. Ну разик он повернется, а вот потом из берлоги полезет, белый свет смотреть;-)))
Ratatui
Ratatui
Уфа
12.10.2008 в 19:21:04
на переднем приводе некритично, на классике лучше не путать - выше уже сказали - смотреть по износу, правую и левую сторону тоже не рекомендуется менять местами, это касается и летней резины.
