oldman256
oldman256
05.10.2008 в 00:11:42
Уважаемые мастера, подскажите. Достался мне в наследство ИЭ6009А. Пролежал он у меня на даче 7 лет и, вот, вздумал я его использовать. Пока только как фуганок. Мощность 900 Вт, инструкция обещает фуговать 200 мм шириной 2 мм глубиной. Однако, даже сухая доска 100 мм шириной и 1 мм глубиной мотор останавливает. То ли мотор от старости/сырости умер (но не воняет, обороты с пусковым конденсатором набирает, узкие кромки фугует нормально), то ли он по жизни такой дохлый. Ножи заточил, стало получше, но не намного. Заранее благодарен
kvost
kvost
05.10.2008 в 10:07:36
900Вт. Что вы от него хотите.
in my humble opinion
05.10.2008 в 12:09:37
Kvost написал : 900Вт. Что вы от него хотите.
Дело не в мощности... ИМХО надо проверять состояние подшипников двигателя и вала, состояние и натяжение ремня. У меня на даче такой же, только постарше, таких проблем нет...
oldman256
oldman256
05.10.2008 в 22:08:09
Ну, рукой вал проворачивается без люфта и посторонних звуков. Ремень был бы ослаблен - мотор бы крутился, а вал - останавливался. Небольшой шанс - ремень перетянут, обязательно проверю, но не похоже, что из-за этого. У меня еще есть самодельный 3х-фазный станок 2.2 кВт, (с дачей достался, но он весь кривой, пильный и фуговальный столы сварены из 3 мм нержавейки, кругом бугры и ямы), так там, когда я распускаю сырой горбыль диск 350 мм останавливается, ремень горит, а движок крутится как ни в чем не бывало. А тут доска шириной 100, 20 сантиметров проедет по барабану и сразу обороты двигателя падают. Я уж молчу про доску 200 мм. А на кой тогда все эти сложности типа прижима? И, потом, ручной рубанок 1050 вт шириной 100 мм грызет хоть 5 мм в глубину, и хоть бы хны. Обидно, блин...
Stez
Stez
06.10.2008 в 10:07:01
У меня такой же. Проблема та же. Видать все-таки 900 вт маловато будет.
kvost
kvost
06.10.2008 в 19:34:49
oldman256 написал : А тут доска шириной 100, 20 сантиметров проедет по барабану и сразу обороты двигателя падают.
Уменьшать подачу до минимума. Других вариантов нет.
06.10.2008 в 21:27:06
2oldman256 2Stez
А напряжение в сети какое?
oldman256
oldman256
06.10.2008 в 23:04:12
Напряжение в сети разное, в субботу 200 В, по будням 220. Разницы никакой. Насчет подачи: 1. Уменьшал дл неприличия - без толку. 2. Если стал затыкаться двигатель, если просто остановить подачу, так он как крутился медленно, так и крутится, если отвести заготовку чуть назад, чтобы ножи за срезаемую кромку не цеплялись, то набирает обороты до максимума. На заготовке это заметно. Нажатие кнопки пускового конденсатора никак не влияеь. Видимо, все-таки хилый движок, придется мудрить со сменой движка на 2-2.2 кВт, ибо качество поверхности очень хорошее.(лучше чем на самоделке)
Олега
Олега
Коломна
14.12.2008 в 01:53:27
Подскажите, пожалуйста, помогает ли фугованию установка прижимных роликов на такой станок? Речь идет о постоянном строгании 3-х метровых штакетников 25х50 мм. Получил в наследство подобный станок и приспособления к нему, а инструкции к нему нет, иначе сам бы все попробовал.
Vidis
Vidis
Лебедянь
19.12.2008 в 10:07:23
Такой?
У меня нормально фугует.
Только распускать доску толще 30мм трудновато, двиг слабоват
Vidis
Vidis
Лебедянь
19.12.2008 в 10:08:38
Олега написал : помогает ли фугованию установка прижимных роликов на такой станок?
Помогает качество поверхности лучше и работать удобнее
