В кирпичной кладке (пол кирпича) нужно вырубить отверстие для прокладки водопровода и канализации диаметром порядка 10см. Перфоратор макита 2450, соответсвенно пика SDS-plus 20см. Действую примерно как дорожные рабочие отбойными молотками по асфальту, то есть чуть углубляюсь а потом отвожу перфоратор в бок... Но вот возникают сомнения не поломаю ли я так перфоратор, он всё же не отбойный молоток? И ещё не понимаю какое усилие надо прикладывать к перфоратору, если слабое, то он не рубит и не сверлит, когда нажимаю посильнее, то начинает делать пых-пых и оснастка начинает двигаться с большой аплитудой. В этом режиме колебаний и стоит все делать?
Была идея насверлить по контуру дыры отвестий, только дыра в углу, так что в притык не подобраться.
Ещё, предстоит снимать ряд кирпичей под окном и на несколько кирпичей расширять дверной проем, подскажите какая тут технолигя лучше? Прорезать болгаркой с алмазныи диском контур, потом по конавке насверлить отверстий и вырубить лопаткой или пикой?
