Вопрос к владельцам Мотоблоков и мотокультиваторов!В продаже есть ГЗ,изготовленные из одного широкого обода шириной 100мм и из двух обручей по 15мм,с приваренными к ним уголками-зацепами!КАКИЕ колеса будут эффективнее в работе?
09.10.2008 в 12:24:32
09.10.2008 в 12:53:02
ГЗ, изготовленные из двух полос не будут забиваться на сырой почве. Наблюдалось на ГЗ диаметром 540 мм. Ставил самодельные квадратные утяжелители. Места, где углы ГЗ примыкают к ободу постоянно были забиты землей. А в других местах обода чисто.
28.10.2008 в 12:00:14
В своё время я купил ГЗ изготовленные из двух обручей но сразу же их утежелил, т.е. залил бетон внутрь их, получилось каждое колесо килограмм по 30-35. И итого 2 колеса это 65-70 кг + мотоблок Салют 5х ещё 70, итого около 140 кг, в ГЗ если и забиваются грунт, то всё равно под такой массой цепляют хорошо землю и при копке картофеля и при вспашке
