09.10.2008 в 13:51:23
Приветствую всех!
Утепляю лоджию по полной программе. Внутри лоджии расположены несущие колонны, диаметр 400мм, затрудняюсь с их утеплением, т.к. надо избежать перетекания холода с пола и с потолка от соседних лоджий. Думаю применить изолон: первым слоем - вспененный, вторым слоем - невспененный, более плотный(марку не помню), но сомневаюсь, т.к. изолон служит пароизоляцией и в морозы на нем со стороны утепленной лоджии, около потолка и пола, может скапливаться конденсат-влага. Кстати, т.к. потолок будет утеплен и опущен на 180мм, то скорее всего кондесат, останется выше отделочного потолочного материала, а на полу будет 3 слоя: 1)10мм вспененного изолона, 2)50мм-экстрола35, 3)стяжка и плитка - около 30мм, но колонну надо утеплить до утепления пола и потолка.
ВОПРОС:
1.Какой утеплитель применить на колонну, чтобы не было конденсата в нижней его части?
2.Какой материал лучше применить для дальнейшей отделки колонны, чтобы сильно не увеличивать диаметр утепленной колонны.
Внутренняя обшивка стен лоджии будет деревянной евровагонкой, безсучковой. Потолок - ПВХ панели глянцевые.
Всем заранее спасибо.
09.10.2008 в 22:26:35
Похоже, все спецы заняты, и в сети не бывают, осень...
