Сметтс
Сметтс
Амстердам
13.10.2008 в 07:53:13
Спасибо. А как её самому сделать?
ur5imw
ur5imw
13.10.2008 в 08:28:52
Сметтс Тут надобно уменье.
Янн
Янн
Пушкино
13.10.2008 в 08:41:12
Янн:- А если за основу взять принцип паркетницы ?(ручная ,дисковая пила).
ur5imw
ur5imw
13.10.2008 в 08:47:03
Янн написал : ,дисковая пила
Да нужно ставить дисковую пилу! только её нужно где то брать и она довольно больших размеров .
go
go
Ижевск
13.10.2008 в 10:25:39
Сметтс написал : Спасибо. А как её самому сделать?
Прочитайте тему "Как проще распустить бревна на доски". В мае-июне нынешнего года были примеры с фотками проще некуда. В общем-то тема здесь и на вудтулсе обсосана до костей. PS: Желаний сделать пилораму на базе дисковой пилы было море, реализаций по моему одна.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
14.10.2008 в 12:02:12
сер написал : Скорее всего. В связи с недостатком места надо что-то компактно-сборно-разборное
Хотелось бы то, что можно кинуть в багажник и на месте собрать, то есть нужна РУЧНАЯ приблуда. Скажем так. Не совсем понятно, в принципе можно купить в Америке дешевую ручную пилораму, но встанет ли она нормально на Дружбу?
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
20.10.2008 в 12:07:59
У меня была шведская мини пилорама. В начале была мощная бензопила:
  1. пиление только на бальшом газу - вонь и грохот
  2. дикий расход бензина и масла
  3. сложности в установке. Заменил пилу на эл. мотор. Пилит. При обладании опыта и сноровки - до 2 м куб. за день. Самое большое преимущество таких минипилорам - возможность сделать нестандартные изделия. Сам пилил балки(из дуба) 20х20 см и длинной 6 м. Стропильные балки длинной 10 м. В принципе такие пилорамы можно сделать самому. Каретка должна позволять довольно точно регулировать толщину реза. Рельсы должны быть горизонтальны.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
21.10.2008 в 10:27:28
Электромотор без вопросов лучше, но где я в лесу электричество возьму? Мне ж тогда надо бревна тащить на участок на грузовике
Burelom
Burelom
Смоленск
26.11.2010 в 10:51:17
Покопайтесь здесь - http://lesopilka777.ru, найдёте ответы на многие вопросы. В фотогалерее собрано пару сотен снимков самодельных пилорам.
