Сан-Саныч
Сан-Саныч
09.10.2008 в 14:20:16
Коллеги. Валяется ненужная бензопила (рама от Урала, мотор от Дружбы). Пилит нормально, но неудобная совсем. В принципе применения почти не вижу, все делаю Хускварной 142е
Но выбросить Дружбу жалко. Читал много раз про мобильные пилорамы, но они для стандартных пил, а вот как бы приспособить без особого геморроя Дружбу под это дело? Как думаете? Реально? При таком раскладе я бы поставил на нее мопедный глушитель дабы работала тихо. Буду рад за любые советы
Радоснег
Радоснег
Пермь
10.10.2008 в 22:19:52
Мощность проподёт!!!
valerich
valerich
10.10.2008 в 22:27:20
Радоснег Насчёт пилорамы не знаю! Но вот оказывается у Дружбы мощи - до дури...
сер
сер
10.10.2008 в 22:37:46
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43334&highlight=%F0%E0%F1%EF%F3%F1%F2%E8%F2%FC+%E1%F0%E5%E2%ED%E0 У самого зачесалось - 2 Урала лежат без дела
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
10.10.2008 в 22:40:33
Может что то подобное можно сделать ?
Ссылки в помощь
http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,6147.0.html
http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,995.0.html
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=55092&highlight=%EA%E0%EA+%F0%E0%F1%EF%F3%F1%F2%E8%F2%FC+%E1%F0%E5%E2%ED%E0+%E4%EE%F1%EA%E8
сер
сер
10.10.2008 в 22:54:53
Stels-ua написал : Может что то подобное можно сделать ?
Скорее всего. В связи с недостатком места надо что-то компактно-сборно-разборное
ur5imw
ur5imw
11.10.2008 в 19:09:33
Сан-Саныч написал : Буду рад за любые советы
я давно думал над этой проблемой.Электрическая сеть есть ,но 3 квт из неё не взять.тогда я подумал как бы приспособить бензиновый двигатель на пилораму(циркулярку).Самым простой способ это взять двигатель с редуктором ,предварительно закрепивши на раме любым способом,Ведущую звезду нужно доработать , так что бы из неё получился шкив и с помощью ремня связать с циркуяркой.если посчитать то после редуктора скорость вращения вала будет около 1000 обр\мин. этого вполне хватает для распиловки на доски бревен.Но это все так и осталось в проэкте по обьективным причинам.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
11.10.2008 в 22:30:36
Я просто подумал, что Сан-Саныч, имея старенькую Дружбу, укрепит на каретке, которая будет двигаться по направляющим из уголка. Делов то минимум. По окончанию работ сооружение легко разбирается и храниться в удобном месте.
А когда движок со временем выработает свой ресурс на его место (на редуктор) поставить асинхронник и тогда вечное счастье будет.
ur5imw
ur5imw
11.10.2008 в 22:39:32
Stels-ua написал : старенькую Дружбу, укрепит на каретке,
ДА проблема в том ,что пиление цепью является самым удобным способом пиление древесины, но с очень низким КПД. Пиление с помощю дисковой пилы является самым эффективным.
Сметтс
Сметтс
Амстердам
12.10.2008 в 17:57:03
Объясните пожалуйста чайнику, что такое каретка. Очень интересует эта тема, так как с отцом привезли в ограду кубов 30 вершинника. Диаметр самого маленького бревна 19 см. В лесхозе пилить отказались, так как в ближайшие 2 месяца пилят на заказ администрации. Хочу пока в отпуске сделать из этих бревен досок и брус. Имеется Дружба, которой и собираюсь пилить. Покупать что-то мощнее пока нет денег.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
13.10.2008 в 00:04:34
Сметтс написал : Объясните пожалуйста чайнику, что такое каретка.
Каретка- это маленькая рамка на которой крепится пила. Эта каретка передвигается по направляющим из уголка, швелера, труб или что есть в хозяйстве. Передвигаясь прямолинейно отпадает необходимость постоянно контролировать направление реза, что дает возможность в домашних условиях ровно и быстро распилисть бревна на доски, бруски с заданной шириной, толщиной.
