lvv
lvv
Ахтырка
10.10.2008 в 11:32:26
Здавствуйте уважаемые форумчане! Как чайнику правильно развести канализацию у себя в частном доме? Никогда этим не занимался. 1.На какой глубине выходить из дома? 2.Унитаз с прямым выходом прижимается к стене. между подножием унитаза и стеной 7 см. Не хотелось чтоб он был отодвинут. Нужно тогда штробить стену? Где тогда труба будет из штробы выходить, в самом низу (наверное лишнее колено получится). 3.с каким уклоном ложить 50-е трубы к "стояку". 100-ю трубу от "стояка" буду прокладывать с уклоном 1,5-2 см/м 4.Разводка должна быть типа "звезда" или допускается чтоб в трубу из кухни входила душевая кабина? 5.какие фасонные части использовать на стояке чтоб подсоединить все изливы?
Спасибо за понимание.
Фантазер
Фантазер
Запорожье
10.10.2008 в 22:37:00
насчет уклона для 50 мм трубы : нормальный 3,5 см на 1 метр(уже не помню из какого-то древнего справочника)
ty-lev
ty-lev
11.10.2008 в 00:24:26
lvv написал : 1.На какой глубине выходить из дома?
На какой получится.
lvv написал : 2.Унитаз с прямым выходом прижимается к стене.
Что для Вас лучше, решать только Вам, либо штробить стену и ставить "лишнее колено", либо отодвигать унитаз от стенки.
lvv написал : 3.с каким уклоном ложить 50-е трубы к "стояку".
Не существует отдельно норм уклона для 50 и 100, уклоны для канализационных труб любого диаметра одинаковы.
lvv написал : 4.Разводка должна быть типа "звезда"
Схема разводки должна быть удобная для монтажа и обслуживания. Абсолютно не важно, какого типа она будет, главное не напутать с диаметрами и соблюсти уклоны.
lvv написал : 5.какие фасонные части использовать на стояке чтоб подсоединить все изливы?
Вопроса не понял... Видимо те, которые удобно из тех, что есть в продаже.
Изливом, называется та часть смесителя, из которой льётся вода (уточка или гусак в простонародье).
lvv
lvv
Ахтырка
11.10.2008 в 09:52:24
ty-lev
  1. Я подумал не будет ли лишнее колено большим препятствием и в дальнейшем засорение в этом месте.
  2. под изливом я имел ввиду вход 50-й трубы в 110-ю.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2008 в 11:43:52
...а что,по этому поводу,говорит СНиП 2.04.01-85*
"Внутренний водопровод и канализация зданий"
17.6. Применять прямые крестовины при расположении их в горизонтальной плоскости не допускается.
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3
" скатной кровли ........................................... 0,5
" эксплуатируемой кровли ............................ 3
" обреза сборной вентиляционной шахты ..... 0,1
Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков. РАСЧЕТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 18.1. Гидравлический расчет канализационных трубопроводов диаметром до 500 мм из различных материалов следует производить по номограмме рекомендуемого приложения 9 или по таблицам, а для трубопроводов диаметром свыше 500 мм - согласно СНиП 2.04.03-85. 18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая
скорость движения жидкости .....скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
P/S Просьба,давая какие-либо технические рекомендации,ссылаться на документы и не вводить народ в заблуждение
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2008 в 12:16:05
lvv По наружке,руководствуйтесь СНиП 2.04.03-85 Канализация.Наружние сети и сооружения. Там и глубина укладки и уклоны и защита от замерзания...всё расписано
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
11.10.2008 в 16:16:33
СНиП это здорово. Но зачем нужна вентиляция в канашке, да ещё в 3-х метрах от крыши, я не пойму. Нет у нас такого.
IgorV
IgorV
11.10.2008 в 21:58:54
Обязательно надо. Септик или выгребную яму никогда герметичной не сделать. Следовательно лучше, чтобы воздух из под люка выгребы не выходил, а всасывался. А это значит, что стояк нужно сделать вентилируемым и тем самым ток воздуха будет такой: в люк выгреба, по трубам канализации в стояки далее на крышу.
И всё прекрасно, на лужайке перед домом г-м не пахнет!
Так я это понял, прочитав кучу литературы...
ty-lev
ty-lev
13.10.2008 в 01:03:25
lvv написал : Я подумал не будет ли лишнее колено большим препятствием
Конечно же, будет, но не большим. Застраховаться от засоров на все 100%, невозможно, поэтому следует предусмотреть возможность их прочистки: Отводы, тройники, крестовины предпочтительнее устанавливать не 90 градусные, а 45 градусные, на длинных участках трубопровода не лишнем будет предусмотреть и ревизии.
lvv
lvv
Ахтырка
29.10.2008 в 12:03:44
Tehnik-san у Вас на фото http://photofile.com.ua/users/dmytry-san/2805118/115176063/ http://photofile.com.ua/users/dmytry-san/2805118/115176126/ http://photofile.com.ua/users/dmytry-san/115001566/115039549/
переход с вертикального на горизонтальный участок сделан 45-гр уголками. А почему не 1-м 90?
dimwa
dimwa
29.10.2008 в 15:49:45
Очень красивые фото, аккуратно, но хочу спросить, как сотрудник эксплуатирующей организации. Когда вся эта красота заделается, а потом в процессе эксплуатации не дай бог засор, как это чистить?, ни одной ревизии.
