n-p-n
n-p-n
14.10.2008 в 00:49:59
KirSp написал : кажется бОльший крутящий момент, чем у бытового Бошика
Ну может быть за счёт первой (низкой) скорости. А так у PSR1200 очень приличный момент. Да симпатичный агрегат.
224
Томск
14.10.2008 в 05:32:58
Купил вчера СКИЛ сегодня включил - свистит. Это брак или норма для скила?
Serg
Serg
14.10.2008 в 10:23:46
n-p-n написал : врядли больше 1 тысячи часов.
Источники заявляют об сроке от 2 до 10 тысяч часов. http://electrolibrary.info/blog/post_1207706223.html
n-p-n написал : А горят они от частого вкл-выкл.
Зато питание стабильное, никаких бросков. И аккумулятор не дает такого броска тока при включении, как сеть. А частое включение-выключение... это у Вас поворотник? ;) кстати, сколько галогенки в поворотниках у Вашего авто служат?
n-p-n написал : То есть, 1000 часов она не проживёт почти 100%!
Давайте перейдем от общих идейных соображений ближе к делу. Сколько у Вас конкретно прослужила лампочка в фонаре?
Левша1 написал : а ежели уронить да наступить потом-то и часа не выдержит...
Да, это аргумент ;)
Serg
Serg
14.10.2008 в 10:24:57
224 написал : Это брак или норма
Все шуруповерты свистят [серьезно], это они так сородичей ищут [шутка];)
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
14.10.2008 в 10:28:32
Serg написал : Скока сгорело?
Я и сам не скромно удивился когда у знакомой бригады, в которой человек 5 юзает такие шурики, за пару месяцев сдохли все фонари. Почему никто так и не понял, хотя всё юзалось без каких - либо изворотов. Выяснять почему это случилось времени не было, просто ситуативный факт. Хотя наверняка не правило.
Serg
Serg
14.10.2008 в 10:47:35
2БОРОДАТЫЙ
Очень интересный факт. Надо попросить журнал Потребитель испытать эти лампы на наработку на отказ. Насколько я помню, такого испытания еще не было.
http://www.master-forum.ru/forum?SectionId=32&g=posts&m=2003ߓ
Собственно, я последний раз менял лампочку в фонаре по причине наращивания его длины с трех до пяти R20. Фактов сгорания ламп в моих многочисленных фонарях не помню.
n-p-n
n-p-n
14.10.2008 в 12:45:55
Serg написал : Зато питание стабильное, никаких бросков. И аккумулятор не дает такого броска тока при включении, как сеть
Нет. Питание стабильное, не спорю. Перегрузки по напряжению не бывает. Но бросок тока при включении не меньше, чем в сети. Он обусловлен большей проводимостью холодной нити накаливания. А перегрузочная способность аккумулятора очень велика (применительно к лампочке-то!)
Serg написал : Источники заявляют об сроке от 2 до 10 тысяч часов.
Наглая ложь, я бы сказал. Не больше 2000 часов в любом случае. Причём, у брендов, а не у китайского барахла. Это они так свою продукцию пытаются рекламировать? Ведь люминесцентные лампы имеют ресурс от 3 000 до 10 000 часов. Галогенки намного меньше.
Serg написал : Сколько у Вас конкретно прослужила лампочка в фонаре?
Давно все фонари светодиодные.
Что касается автоламп - согласен. Повротники служат очень долго. Несмотря на вкл-выкл. Но сколько, в часах, они светятся в течении своей жизни? Часов 100? ;)
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
14.10.2008 в 12:49:38
Serg написал : Очень интересный факт.
Вот и для меня. Почему так непонятно, но осадок остался.
n-p-n
n-p-n
14.10.2008 в 13:34:05
Serg написал : зато никаких бросков тока при эксплуатации.
зато есть броски фонаря на пол :)
Serg написал : Насколько я помню, такого испытания еще не было.
ронять будут? Лампы накаливания очень болезненно относятся к сотрясениям. Хороший удар - витки замыкаются, свариваются - начинается нешнатный режим работы. Лампа на 20 Вт «становится 25-30-Ватной» и очень быстро умирает. А может и сразу от удара гигнуться.
kvost
kvost
14.10.2008 в 13:59:55
муня написал : Но сдаются быстрее чем на хитачи(мощность двигла наверное поболее).
У Хитачи мотор Мабучи RS-550VC - т.е. такой-же как у микроБоша 10,8.
муня написал : Я бы взял-бы Боша, мощнее , с авто-локом да и поудобнее и хитачи и макиты.
Автолок это большой плюс. У Макиты 6271 он тоже появился.
БОРОДАТЫЙ написал : Насколько я знаю, сменные лампы на сей прожектор замучаешься искать.
На вид там обычные "мебельные" G4, коих на 12В просто навалом.
n-p-n написал : А горят они от частого вкл-выкл. То есть, 1000 часов она не проживёт почти 100%!
Галогенки горят от свежезаряженного аккумулятора, ЭДС которого сразу после снятия с зарядки вольта эдак на 3 превышает 12В номинал (или около 25% - ресурс лампы сразу падает на порядок, а то и больше), а выждать хотя бы час никто не захочет. Вот и вся причина.
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
14.10.2008 в 16:39:03
Kvost написал : ЭДС которого сразу после снятия с зарядки вольта эдак на 3 превышает 12В
Да, есть такое дело. Кроме того, «мебельные лампы» обычно питаются от стабилизированного «электронного транса», который ограничивает пусковой ток. И то ведь горят за милую душу. Но те, что на 220 В - напрямую в сети, поэтому горят на порядок чаще.
