Есть вопрос при замене компрессионной резинке в перфораторе бош 2-24 нужно ли смазывать этот целиндр в котором ходит поршень с резинкой а то почемуто после замены резинки прошло пару месяцев а компрессии нет целиндр был смазан
13.10.2008 в 20:48:34
14.10.2008 в 06:38:15
Serdjio написал : а компрессии нет
А как это выражается? Отсутствует удар или чуть ослабел? Смазывать нужно, обязательно. Возможно у вас от нагрева там уже нет смазки или она сильно загустела, т.е. там нужна правильная смазка. Ещё возможно компрессия пропала вследствие разрушения этого цилиндра. Разберите перф, отчистите цилиндр от старой смазки, например бензином, и внимательно осмотрите на наличие трещин или лишних дырок, особенно в местах крепления двух ушек, за которые дергает "пьяный" подшипник.
14.10.2008 в 10:05:36
Когда начинаешь сверлить удара практически нет удар появляется через пару минут как только прогреется Трещин нет А какая нужна смазка
14.10.2008 в 11:05:38
Serdjio написал : А какая нужна смазка
Купите для этого перфа от Бош или в сервис центре попросите немного, может дадут. Если купить или спросить проблематично, то воспользуйтесь поиском по форуму. Здесь темы про смазку уже неоднократно поднимались.
14.10.2008 в 13:29:53
leonvn написал : Купите для этого перфа от Бош или в сервис центре попросите немного, может дадут.
Или навестить по данному вопросу любой АСЦ (Кресс, Милуоки/АЕГ и т.д.)
leonvn написал : Если купить или спросить проблематично, то воспользуйтесь поиском по форуму. Здесь темы про смазку уже неоднократно поднимались.
Нормально работает только специализированная смазка. Все остальное от лукавого. Если есть возможность оплатить по безналу, то можно приобрести (одна из составляющих повышенного ресурса инструментов ф-мы Hilti).
in my humble opinion
14.10.2008 в 14:52:23
Kvost написал : Нормально работает только специализированная смазка
Похоже на сказку про специальный крем в велоспорте. Который понижает аэродинамическое сопротивление и повышает шанс победы :)
14.10.2008 в 14:54:56
Kvost написал : Или навестить по данному вопросу любой АСЦ (Кресс, Милуоки/АЕГ и т.д.)
Kvost написал : Нормально работает только специализированная смазка.
Согласен. Да и дешевле в итоге, как по времени, так и по морально-материальным затратам обойдется, чем читать форум и проводить эксперименты, ИМХО.
14.10.2008 в 16:15:12
Zergling написал : Похоже на сказку про специальный крем в велоспорте. Который понижает аэродинамическое сопротивление и повышает шанс победы
И куда наносят? ;)
leonvn написал : Согласен. Да и дешевле в итоге, как по времени, так и по морально-материальным затратам обойдется, чем читать форум и проводить эксперименты, ИМХО.
Само собой. Все равно что лить в движок авто М-20 и требовать нормальной работы.
14.10.2008 в 18:59:56
Kvost написал : Сообщение от Zergling Похоже на сказку про специальный крем в велоспорте. Который понижает аэродинамическое сопротивление и повышает шанс победы
И куда наносят?
крем наверно на основе скипидара? :) ну и мажут понятно пятую точку-для скорости.Насчет снижения сопротивления набегающему потоку -в рекламе о таковой не говорилось . :) это менагеры придумали про аэродинамику-для увеличения продаж этого крема! :) с таким же успехом этот крем можно давать и гимнастам и хоккуистам .... :)
14.10.2008 в 19:08:48
Левша1 написал : мажут понятно пятую точку-для скорости.
:D
14.10.2008 в 23:28:30
Левша1 написал : крем наверно на основе скипидара? ну и мажут понятно пятую точку-для скорости
Так вот ты какое, второе дыхание))
