Minivan
04.06.2016 в 13:03:53
GreK_77_RUS написал: Во время внедрения DS22A (3x проводн.) в торцовку , немного озадачился с эл.тормозом , после подключения , проанализировав цепь понял что тормоз будет гнать напряжение и ток через УПП в обратку , и ничего не оставалось кроме, как просто отключить от кнопки провод тормоза.
Каковы итоги? Заказал такую же пилу.
GreK_77_RUS
02.01.2017 в 21:53:34
Minivan написал:
Minivan,
В общем целом полет нормальный, но плавный пуск буду менять на более мощный DS24A, тот что поставил похоже слабоват и при больших нагрузках диск встает... есть еще претензии к самой пиле конкретно к механике, люфтит зараза...
хотя сейчас продается уже рестайлинговая пила , там движок 2000Вт и упп подобрать немного легче.
magg
12.04.2017 в 16:31:03
Добрый день. В наличии есть блок плавного пуска с регулятором, обращаюсь с вопросом - как его подключить? Модель блока XS-12/d3, в интернете есть схемы, но там как правило на самом блоке нарисована схема подключения, на моем же блоке она отсутствует.
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.04.2017 в 16:49:38
magg, именно с регулятором незнаю как,а без него вот -
У вас синий это - С на перемычку от сети,красный входящий от сети,чёрный исходящийна мотор.вроде так.
magg
12.04.2017 в 17:25:56
Вячеслав И. написал:
Вячеслав И., Вячеслав, спасибо, возможно что так. СИНИЙ провод выходит из блока XS-12/d3 (с платой регулятора НЕ СОЕДИНЯЕТСЯ ни как), КРАСНЫЙ идёт на плату и элементы этой платы,а так же идёт далее как отвод,т.е. сопротивление между входящим красным проводом на плату и исходящим красным проводом с платы равно НУЛЮ, ЧЕРНЫЙ провод приходит на плату регулятора и уходит с плату регулятора, но этом случае элементы платы регулятора как бы расположены в разрыве черного провода
rem273
12.04.2017 в 18:58:06
magg написал: Добрый день. В наличии есть блок плавного пуска с регулятором, обращаюсь с вопросом - как его подключить? Модель блока XS-12/d3, в интернете есть схемы, но там как правило на самом блоке нарисована схема подключения, на моем же блоке она отсутствует.
Это регулятор от фрезера DWT OF-1500. Красный и синий - в разрыв между двигателем и кнопкой (красный - 220, синий - к двигателю). Чёрный - 220, к кнопке (двигатель/статор - там же).
magg
12.04.2017 в 19:09:07
rem273 написал:
rem273,
а как черный?
magg
12.04.2017 в 19:11:02
magg, мне сказали что это регулятор оборотов с плавным пуском от фрезере ДИОЛД МЭФ-2.1
вот ссылка http://prom.ua/p182482467-regulyator-oborotov-plavnyj.html
rem273
12.04.2017 в 19:19:01
magg написал: мне сказали что это регулятор оборотов с плавным пуском от фрезере ДИОЛД МЭФ-2.1
И это может быть.
magg написал: а как черный?
Чёрный - к кнопочке, 220, там, где к двигателю провод идёт.
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.04.2017 в 19:21:47
magg, сам блок рассчитан на нагрузку до 2350ватт.,а схема незнаю. rem273,нарисовать не затрудниг схему подключения ,чтоб и мне было понятно?!
magg
12.04.2017 в 19:34:49
rem273 написал:
И это может быть.
rem273, вот так ?
rem273
12.04.2017 в 19:38:38
magg написал: rem273, вот так ?
Так.
Вячеслав И. написал: а схема незнаю. rem273,нарисовать не затрудниг схему подключения ,чтоб и мне было понятно?!
Мне проще его завтра на лампочку включить и показать, хорошо?
magg
12.04.2017 в 19:45:17
rem273 написал:
Так.
rem273, Спасибо за помощь
единственно меня настораживает то что по проводам КРАСНОМУ и ЧЕРНОМУ 220 вольт подается прямо на плату, а на ней никаких мощных элементов сопротивлений нет
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.04.2017 в 20:11:08
rem273, у меня лежит блок с регулировкой,как подключить - незнаю,подключался только без регулировки.
zctymbbdf
25.05.2019 в 09:21:11
Я правильно понял, что это плавный пуск?
Возможно ли как-то проверить до установки его мульти-тестором?
Я бы хотел подключить его в болгарку (125 мм, сейчас в ней запуск через штатную кнопку и кондер)
