25.05.2019 в 09:44:37
zctymbbdf, В чём проблема включить в разрыв провода? Надо радиатор, на какую мощность расчитан?
25.05.2019 в 13:52:50
12 А, он в другой болгарке стоял без радиатора.. на схеме "М" в кружочке это статор? нужно ли штатный кондер убирать?
25.05.2019 в 23:20:59
zctymbbdf написал: на схеме "М" в кружочке это статор? нужно ли штатный кондер убирать
С двухпроводным блоком проблем нет. В разрыв провода на питание движка, в любом месте. Конденсатор на работу двигателя и блока не влияет, можно оставить, или выкинуть, без разницы.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
28.05.2019 в 10:30:33
Falkon58 написал:
Falkon58, Спасибо, при следующей ревизии/чистке попробую установить..
