nicksh
nicksh
16.10.2008 в 18:51:55
В 2007 заменил батареи (менял знакомый сантехник - не из ЖЭУ). Часть труб стояков при этом тоже заменили на пластик. Сезон 2007-2008 - всё хорошо. В начале октября 2008 всё хорошо (то есть дали отопление, батареи горячие) - и вдруг неделю назад потек стык пластиковой трубы с оцинковкой. Меня дома не было, была дочь. Сантехник из ЖЭУ не захотел подтягивать гайку - типа "это не наши батареи",
отключил стояк, благо, пока не так холодно. Да ещё и денег хотел взять - за отключение стояка.
Вопрос: надо ли дополнительно оплачивать ликвидацию аварии, ведь я же и так плачу каждый месяц за "техническое обслуживание"?
tabolt
tabolt
Сургут
17.10.2008 в 09:46:11
Возможно Ваш случай будут рассматривать как внесение изменений в стояк. Хорошо если есть какие-то согласующие-разрешительные документы, иначе ответсвенность ложится на Вас. У меня был случай. Подтекала батарея в месте входа сгона в нее. Вызванный из ЖЭКа мастер, отказался делать, т.к. батарея стояла не стандартная, а что-то из современной продукции. Но за деньги и неофициально он был готов устранить проблему. Мастера послали, устранили путем подматывания какой-то уплотняющей ленты под контрагайку. Нам в этом случае повезло - легко отделались.
17.10.2008 в 09:53:14
tabolt написал : Ваш случай будут рассматривать как внесение изменений в стояк. Хорошо если есть какие-то согласующие-разрешительные документы, иначе ответсвенность ложится на Вас.
+1. Еще и могут заставить поменять пластик на сталь, и ИМХО, правильно сделают, тк возможно спасут вас от глобальной катастрофы.
nicksh
nicksh
17.10.2008 в 17:47:15
Вот здесь нашёл ответ: http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=518881&postcount=23
Отсюда делаю вывод: в случае системы отопления не только стояк, но и вообще всё (и батареи тоже) есть общее имущество, следовательно, все работы (и уж во-всяком случае, устранение аварии) делается бесплатно (должно:)).
По поводу пластика - есть письменное согласование с ЖЭУ (типа "проект", даже денег 400 рублей заплатил).
Большое спасибо всем ответившим.
