Пожалуйста подскажите где можно купить в Питере инвентор саи-200 или его аналог на честных 200 А до 10 тыс звонил в 3 конторы, включая их питерского дилера, там пока их нету нужен срочно до 22 числа
17.10.2008 в 15:56:03
17.10.2008 в 18:52:22
Мне б тоже найти САИ-200, только в Омске, пожалста:)
19.10.2008 в 01:47:36
jmur написал : саи-200 или его аналог на честных 200 А до 10 тыс
Brima ARC-200B за 9971 руб есть на Промышленной, д.7
21.10.2008 в 02:58:06
спасиб
ток 10 кг многовато
вопрос попутный почему клоны Brima ARC-200 и саи-200 выдают разный ток, у первого ето 160 у второго 200(по заявлениям людей, пользовавшимися этими аппаратами)
вроде собирают из одних и тех же деталей
23.10.2008 в 21:37:09
купил brima arc-200b пару фоток внутренностей фото с телефона, поэтому качество шлак
23.10.2008 в 21:38:47
пока варить не пробывал
23.10.2008 в 22:01:04
jmur написал : купил brima arc-200b пару фоток внутренностей
А что в инструкции написано про "Форсаж дуги" и зачем это надо ? Спасибо за ответ:applause:
23.10.2008 в 22:36:36
регулятор форсаж дуги изменяет соотношение тока кз к току дуги и некоторые динамические свойства источника. действует в любом режиме им можно корректировить в некоторых пределах свойства процесса, может быть полезен в разных пространственных положениях
24.10.2008 в 00:13:23
про форсаж уже много раз говорили,сейчас напомню(наверно и сам пойму :D ) в первоначальный момент розжига дуги какое то небольшое время ( доли секунды) ток подается больший чем выставленый ,для облегчения процеса зажигания (увеличивает вероятность пережигания капли металла , которая может "прилепить" электрод , призвано препятствовать залипанию) какое время и насколько больше - по разному ,кое где вроде даже регулируется(ток как бы) из практики : при очень коротком общении с аппаратом michel zx-200 (который вроде аналог саи и им подобных) никакой пользы от сей приблуды мной замечено не было( сам я то чайник) электрод мог запросто и прилипнуть( он жалезный поди не знал :confused: что в аппарате така заумная фича имелась ,по крайней мере заявлена в инструкции) при прилипании этот же неразумный электрод начинал раскаляться:mad: и краснеть за свое непонимание таких не действенных мер а чтобы он(электрод) не раскалялся должна быть еще функция antisticing ,которая при всетаки прилипшем электроде прекратит подачу тока
24.10.2008 в 21:13:38
А чем он отличается от АРС-200 (т.е. без буковки В)? По тех. х-кам ток вроде даже меньше- 185А. И ещё- как Вам вес? Вроде великоват....
25.10.2008 в 22:50:38
АРС-200 не выдает положенных 200 А, как накрученный саи-200, являясь его полным аналогом АРС-200В имеет больший вес - 10кг, но, по заявлениям некоторых людей, выдает положенные 200 А имеет пдополнительный модуль включения(на базе реле через корорые идет весь ток, а не через кнопку) достаточно тяжелый, но по сравнению с сва-250 22,5 кг, которым пользовался, стало полегче переносить)
