Anat78
Anat78
Серов
17.10.2008 в 20:48:44
Разобрал сегодня свой шуруповерт PSR 1200 и оказалось что двигатель не прикручен к редуктору его нужно прикручивать или так и оставить. Покупал неделю назад поработал немного но ничего такого не чуствовалось.
kvost
kvost
17.10.2008 в 21:33:36
Anat78 написал : Разобрал сегодня свой шуруповерт PSR 1200 и оказалось что двигатель не прикручен к редуктору его нужно прикручивать или так и оставить.
В Милуоки ЛокТор за 15000 рублей мотор тоже не прикручен и ничего.
in my humble opinion
Anat78
Anat78
Серов
17.10.2008 в 22:02:09
Взял два болика М3 иприкрутил , собрал разницы никакой но приятно
Klausss
Klausss
17.10.2008 в 23:21:24
Неприятно будет, если раскрутятся...
n-p-n
n-p-n
17.10.2008 в 23:30:47
2 Anat78 объясните, пожалуйста по картинкам: куда он должен быть прикручен?
Anat78
Anat78
Серов
18.10.2008 в 21:17:53
Если он открутятся то ничего не будет так как там защитная железная пластина и в двигатель тоже не попадет. По рисункам обьясняю: на втором рисунке виден черный редуктор у него 3 шурупа с торцов закручены вот их отворачиваете ,снимаете круглую пластмассовую пластинку. В пластинке есть оверстия для крепления двигателя они кокраз совпадают с резьбой на двигателе вот в них и закручивайте 2 болтика на М3 покороче(а то в якорь упрется) и собираете в обратной последовательности. Только я еще и смазки добавил в редуктор а то совсем пожалели.
Anat78
Anat78
Серов
18.10.2008 в 21:18:49
А вот кнопка у меня другая у нее железная пластинка на весь корпус и провода к кнопке припаяваются вместо того чтобы под зажимы
n-p-n
n-p-n
18.10.2008 в 21:20:49
Anat78 написал : железная пластинка на весь корпус
Ясно, радиатор побольше.
Anat78
Anat78
Серов
26.10.2008 в 20:01:15
Разборки продолжаются разобрал PSR12-2 таже история двигатель не прикручен, но облом в том что его и прикруть-то сложно так как отверстия для болтиков есть но они повернуты на 30 градусов относительно оси двигателя. Так-чо оставил как есть. Вопрос на профи шуруперах Бошевских таже история? так как даже не китайских за 300 р все прикручено намертво.
