eatherly
eatherly
Абакан
06.09.2012 в 21:58:43
Дмитрий Т написал : что за фигню ты мне дал, она не шлифует, а только орет
ага, есть такая тема: подошва стоит на месте, а корпус вокруг неё вибрирует
mike22
mike22
Барнаул
06.09.2012 в 22:09:10
у меня фен двт прекрасно работает всегда его остужаю перед выключением, регулировки температуры 2 300 и 500.
ded-mazai66
ded-mazai66
Гомель
06.09.2012 в 23:29:07
Из любительского инстр. хуже всего отработал Енхель издох при обработке машины перед покраской, после замены якоря издох вторично. ДВТ намного лучше , использую при ремонте квартиры и дома в деревне. Имею дрель и ушм, правда последнее время у дрели во время сверления пробивает удар . Но со временем начинаешь понимать что и для дома надо что -то понадежнее поэтому неделю назад купил дрель метабо 900 импульс еще ни разу не работал
RZ
RZ
Чита
18.09.2012 в 13:39:35
slavyan-t34 написал : Покупал друг в районе где-то шурик Двт 18В, ну срочно надо было! Через месяц мне припeр, посмотри, чет не заряжает! Зарядка мертвая, вскрыл, маленький транс (сдох) в лучших китайских традициях и простой выпрямитель. Поставил другой трансформатор, зарядил аккумы и получил шок. Свеже заряженые аккумуляторы 18В, а патрон можно рукой остановить. Опять же заряд не держат даже неделю, короче дрянь редкая!
Транс как правило не "дохнет".На обмотке есть термопредохранитель,он и перегорает от несоблюдения времени заряда или нестабильности сети питания.Достаточно было аккуратно снять защитную ленту и запрямить его тонким (тоньше обмоточного) проводом.Проблема с аккумуляторами не вина производителя,а торгующих организаций длительно хранящих их при низких температурах на складах.Таким способом убиваются аккумуляторы любого производителя.По этой же причине будьте внимательны при покупке отдельно акков как расходников.
Andrey S
Andrey S
Волжский
19.09.2012 в 19:00:18
Да, есть такая тема (насчёт погибших акков). Имеется в хозяйстве 2-х скоростной 18-и вольтовый шурик данной конторы, полностью устраивает, вся семья души в нём не чает ((((((. Конечно, есть к чему придраться. Слишком низкий момент затяжки не выставишь, но нам и не треба... Но главная проблема- в комплекте только один аккумулятор.
Не удивительно, что при первой же возможности купил отдельно дополнительный.
Пришло время, решил глянуть, на что он способен (сразу после покупки не догадался, не подозревал тогда о возможных подвохах). Оказалось, акк мёртвый... Поэкспериментировали немного, попытались разработать, - ноль эффекта. Разобрали, отделили друг от друга банки, потестили, посортировали и забросили это дело.
Родной акк пашет, объёмы работ небольшие, пока обходимся тем, что есть. Впрочем, возьму себе что-нибудь на литии, вольт на 10-12.
Ещё есть дрелька от ДВТ, первый купленнный мною электроинструмент. В магазине произвела на меня неизгладимое впечатление полным отсутствием биений, больше пока подобных дрелей не попадалось. По прежнему в строю (лет 8-10), биений не появилось (для меня это очень важная особенность, т. к. иногда с помощью дрели делаю какие-нибудь специфические фрезы, борфрезы на бормашинку).
Пользуюсь дрелью не слишком интенсивно. Кнопка быстро сдохла, заменил на новую, больше никаких проблем с данным элетроинструментом не было.
RZ
RZ
Чита
20.09.2012 в 08:08:59
Andrey S написал : Впрочем, возьму себе что-нибудь на литии, вольт на 10-12.
Литьевые у недобросовестных производителей аккумуляторов (коих немало) нередко наполовину заполнены активным веществом,что сокращает срок их службы до 1-го года.При этом стоят они дороже и найти их в продаже сложнее.
Andrey S написал : По прежнему в строю (лет 8-10), биений не появилось
В то время качество было на высоте (выключатели не в счет).Затем была замена линейки в 2005 году и в 2010 году,к сожалению,с понижением качества в угоду коммерческой выгоды.Особенно "пострадали" шурики с 2010 г.в.Редуктор у им ,прямо скажем,не удался)
krserv
krserv
22.12.2013 в 03:27:57
что-то гложет меня сомнение про ДВТ: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=198776
solingen
solingen
Луганск
22.12.2013 в 14:22:28
Здравствуйте! Фен DWT HLP 20-550 K работает 2-й год нормально, снятие краски с дерева. Продавец советал при работе и остывании направлять соплом вверх, наверное чтоб не перегревались элементы внутри.
snowdog
snowdog
Саки
22.12.2013 в 17:32:02
solingen написал : чтоб не перегревались элементы внутри.
что-б вентилятор с корпусом не плавились....это всеобщая практика.
OlegGD
OlegGD
Коломна
28.12.2013 в 22:06:49
mike22 написал : у меня фен двт прекрасно работает всегда его остужаю перед выключением, регулировки температуры 2 300 и 500.
И у меня фен тоже с задачами справляется моими и даже пару раз друзьям давал! И в комплекте шла запасная спираль! Фрезер 1200 покупал , уже не помню-давно ( лет 10 назад взял в руки он мне очень понравился всем). Свое он отрабатывает переодически. У кума перф большой тоже доволен, у товарища УШМ.
krserv
krserv
28.12.2013 в 22:32:41
я пока что своим шуруповертом - дрелью 100 вт тоже доволен, шурупы крутит, дерево сверлит, железо еще не приходилось, гипсокартон (старые стены в хрущевках) берет на ура 6 мм отверстия под дюбель. Если будут другие работы, отпишусь. Но пока все устраивает, хотя мощность 100 вт настораживает, но справляется с теми работами, с которыми сталкиваюсь.
