21.10.2008 в 12:59:18
Каким электродом какую толшину метала можно сваривать,и какие электроды нужны для алюминияи?Заранее благодарю.
21.10.2008 в 13:35:46
commandant написал : Каким электродом какую толшину метала можно сваривать
Любым электродом,толщина металла такая же примерно как диаметр электрода.
commandant написал : какие электроды нужны для алюминияи
ОЗА-1(чистый люминь),ОЗА-2(сплавы )
21.10.2008 в 13:45:11
Фарцовщик написал : Любым электродом,толщина металла такая же примерно как диаметр электрода.
Каким диаметром посоветуете рельс заварить :)?
2commandant Фарцовщик, в общем, прав
21.10.2008 в 14:43:32
Викторыч написал : Каким диаметром посоветуете рельс заварить ?
А какая толщина у рельса который требуется заварить? :)
22.10.2008 в 12:29:25
Диаметром 3 мм,но чтобы расстояние между рельсами которые надо сварить(стыки) ,были гдето на расстоянии 3 мм друг от друга
22.10.2008 в 12:48:35
2Фарцовщик Не прогреет
22.10.2008 в 13:58:01
Викторыч написал : Не прогреет
Ну впринципе ещё и газосваркой варят,а каким диаметром нужно? Я просто видел как товарисчи одни варили трамвайные рельсы,а потом когда они уехали посмотрел огарки электродов.
22.10.2008 в 15:01:58
Викторыч
А если на 300 амперахъ тройкой, тогда нормально рельс проварит?
У меня на даче лежит
14.12.2008 в 20:10:40
Такое впечатление, что о прогреве металла все забыли. Настоящий Мастер рельсы и 3-кой сварит( при качественном инверторе,конечно).
29.12.2008 в 00:21:05
Если разделать оба торца под конус и варить в несколько проходов, то можно хоть тройкой, хоть пятеркой. Я бы на своем бытовом инверторе варил бы корень тройкой, этак на 120-130А, а остальные слои четверкой, на 160-180А. А больше 200А он вообще не тянет...
