Можно ли заряжать свинцовый акк. зарядкой от шуруповёрта? (зарядное уст-во для аккумуляторов NiCd на 12V 2A, аккумулятор свинцово-кислотный SVEN 1290 12V.) Заранее спасибо за конструктивные ответы.
22.10.2008 в 13:11:48
22.10.2008 в 13:21:45
2 prover можно! Но отключаться само оно не будет. Нужно будет руками отключать по часам.
22.10.2008 в 13:28:44
2n-p-n а по параметру dV/dt не отключится ???
22.10.2008 в 14:42:45
2 ломастер он же (эффект -dV) только у NiCd и NiMh наблюдается.
22.10.2008 в 17:33:04
Свинцовая банка не любит перенапряжений, в частности, для вашего напруга при заряде не должна превышать 13,8V, иначе он вздуется и выйдет из строя.
22.10.2008 в 17:45:40
2 tvmaster какой-то несколько странный подход. ЗУ такого рода задаёт зарядный ток, а напряжение на батарее (в разумных пределах, конечно) определяется состоянием батареи. То есть, нужно, чтобы данная батарея переносила зарядный ток в 2 А. Что за батарея, кстати? Если 2 А*ч, то она этого не переживёт, мне кааца. . Максимальный ток заряда 3,6 А.
22.10.2008 в 18:43:55
prover написал : Можно ли заряжать свинцовый акк. зарядкой от шуруповёрта?
Можно. Но, как было сказано выше, отключать придется руками. Здесь один участник рассказывал, как он на даче музыку послушал, а потом у него автомобильне завелся (аккумулятор сел), так он подключил зарядку от DW981XRP и через несколько часов смог завестись и уехать.
