SergeyE
SergeyE
14.08.2006 в 19:57:26
А мне надо засадить склон дороги (мой забор внизу) - чтобы росло метра 4 и закрывало вид; колючесть и непролазность не нужна - потом натяну вервки и вьюнок. Главное - чтобы быстро росло, само, дальше 4метров не росло (чтобы участок не затенять) и не разросталось неконтролируемо - и так сорняков хватает. На участке полно вишни - если я буду боковые ветки обрезать - будет ли она расти вверх ? Может тополь - только в каком лесу его взять ?
Serg
Serg
15.08.2006 в 00:59:10
SergeyE написал : Может тополь - только в каком лесу его взять ?
Пух не пугает?
kipss
kipss
Мо
15.08.2006 в 10:51:01
Тополя и вдоль дорог растет навалом :) Насчет пуха - есть особи, которые меньше пушАт. По весне нужно нарубить с таких кольев и забить в нужном порядке в землю. Все. Тополь посажен. Вот только в качестве живой изгороди его использовать - не знааааю... Однолетние побеги вымахивают до полутора метров и больше. Хотя, в Вашем случае, может и подойдет. Только резать придется достаточно часто. Тогда, кстати, и пушить не будет.
SergeyE
SergeyE
15.08.2006 в 12:30:29
Про пух не подумал. Тогда что другое отвечающее моим критериям ?
kipss
kipss
Мо
15.08.2006 в 13:27:46
Вот тут покопайтесь http://www.sofora.ru/plants_temprosta.html http://www.sofora.ru/
А насчет пуха - я ж писала: если регулярно резать, то Вы себя от него обезопасите. На 4-5 лет после каждой обрезки. Просто тополь растет, как сумасшедший :)
SergeyE
SergeyE
15.08.2006 в 16:59:56
Регулярно я обрезать ничего не буду - лень. Тополя - вроде больше на юге растут ?
kipss
kipss
Мо
15.08.2006 в 17:18:07
No comment :(
Talex
Talex
18.08.2006 в 18:27:12
juks написал : а что посоветуете без колючек, но непроницаемую для взгляда, метра на 1.8, чтобы отгородиться от смежных соседей (сплошной забор поставить не дают) ???
Только что "проходила" данный вопрос с гл.архитектором одного подмосковного города на сей предмет и с юристами при той же администрации...так вот : при высоте забора 1.80 размер просветов НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАН,и если просветы будут даже 1,5 или 2 мм - это уже НЕ ГЛУХОЙ забор!!! А если у Вас площади навалом,отступите 20 см от соседского забора и можете ставить хоть 6-ти метровый!!! А 20 см - пограничная полоса!!! Правда ,в садоводческом товариществе могут и забить,а в деревне или ИЖС - нормально,все по закону :))) Мне лично,очень нравятся заборы из дерева в виде горизонтальных"жалюзи" - и просветы есть,но фиг понаблюдаешь... А еще хорошая штука (давно растет,не знаю как называется)типа махрового шиповника (с мелкими частыми колючками),цветет почти месяц кремово-белыми цветочками с дивным запахом).Листья к августу слегка краснеют...Очень декоративный и послушный. По весне обрезаешь его до колена,а осенью он уже метра полтора,если не стричь-до 3х метров дорастает.Внизу мышь не проскочит:)
SergeyE
SergeyE
21.08.2006 в 10:21:51
Сирень мне не нравится тем, что кора - осыпается такой мелкой пылью - на ветру попадает в глаза
21.08.2006 в 13:14:36
Можно посадить шиповник, а потом весной дугами переплетать его вытянувшиеся за прошлый год ветки - и так изгородь будет все выше и выше. Правда, шиповник разрастается по участку, придется бороться. Очень хорош боярышник, но его нужно, когда укоренится, стричь совсем коротко, ближе к земле, тогда он будет давать много прикорневых побегов, их которых можно формировать изгородь какой угодно высоты. Дерен или свидина - отрастает до 3 м, из него можно плести корзины и изгороди.
SergeyE
SergeyE
18.09.2006 в 13:03:05
Кто что может дать откопать из вышеуказанного - желательно по Ленинградскому направлению ?
