Ферапонт
Ферапонт
22.10.2008 в 23:56:48
Купил из максимализма пилу поздоровее, с 20 дюймовой шиной (78 звеньев), Homelite 4520. Но уж по больно вкусной цене досталась :) Мало того, что такой вылет оказался в хозяйстве не нужен, шина слабовата, конец "играет" (ТБ не обсуждаем :)), так еще и цепи 78 звеньев в дефиците. Хочу взять шину поменьше и цепь 64 (или 62 :) звена (под мой шаг и толщину везде завались). Но пила на даче, снять шину и подобрать по креплению, как предлагают в магазинах, не выйдет. В каталогах на хоумлайт ничего нет а к выходным проблему хотелось бы решить. Может, кто сталкивался. ЗЫ: пила, кстати, за свои деньги очень даже. Моща! Конструктив, есс-но, с макитой не сравнишь, но для чистой бытовухи сделано весьма неплохо. Даже пузырёк 2 тактного масла - синтетики в комплекте :).
23.10.2008 в 00:07:51
Ферапонт написал : От чего из серьезных брендов (штиль, хускварна) подходит шина на б/п Homelite?
ИМХО Oregon...
Ферапонт
Ферапонт
23.10.2008 в 00:13:32
2Alex___dr Дык шину и цепь и так сделал Орегон, там написано :). Но как сказали в Домовом крепления шины у пил разные, надо подбирать. Весь вопрос именно в креплении шины к пиле (как у чего?). С шагом, толщиной звеньев и т.п. проблем нет, разобрались по списанным мною с родной шины обозначениям. Проблема только в размерах и положении паза крепления шины и дырки под регулятор натяга (на расстоянии не определяется, обвести и прислать по факсу тоже некому :)
23.10.2008 в 00:32:35
Ферапонт написал : Весь вопрос именно в креплении шины к пиле (как у чего?). С шагом, толщиной звеньев и т.п. проблем нет, разобрались по списанным мною с родной шины обозначениям. Проблема только в размерах и положении паза крепления шины и дырки под регулятор натяга (на расстоянии не определяется, обвести и прислать по факсу тоже некому
ИМХО шины от Хускварны и Штиля могут не подойти, а Орегон является ОЕМ поставщиком многих производителей пил... P.S. Шину можно привезти с собой и сравнить...
Ферапонт
Ферапонт
23.10.2008 в 00:46:30
2Alex___dr Нужно прям щас, а
Ферапонт написал : Но пила на даче, снять шину и подобрать по креплению, как предлагают в магазинах, не выйдет.
23.10.2008 в 00:48:01
2Ферапонт Может быть здесь информацию найдёте? http://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.oregonchain.com/sawch.htm&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3D%2522oregon%2Bsaw%2522%26hl%3Dru%26lr%3D%26sa%3DG
Ферапонт
Ферапонт
23.10.2008 в 01:00:07
2Alex___dr Гран мерси! Пробил по каталогу несколько моделей, точно моей там нет, только 4500 и 4550, но у всех вылезали одинаковые каталожные номера шины. Буду звонить и искать по номеру шины. Еще раз благодарен. :)
n-p-n
n-p-n
23.10.2008 в 13:07:16
2 Ферапонт недвно решал аналогичную проблему для электропилы Макита U4503A. Потому что она комплектуется шиной 45 см (на даче всё), а в каталогах Макиты электропилы «комплектуются» только (30, 35, 40) см. 45 см указаны только, как принадлежности к бензопилам. Естественно, среди них электропил нет ;) Короче, что я для себя выяснил: 1. шаг цепи. Это самый важный параметр. Звёздочка на пиле (ведущая), звёздочка на конце шины (ведомая) и шаг цепи должны совпасть. У меня это 3/8" 2. ширина паза шины и соотвествующий параметр (толщина?) цепи должны совпасть. Это 1,3 мм в моём случае. 3. длина шины и длина цепи. Тут строгого соответствия нет, но пугаться этого не стоит. Для приведённого случая (1,3 мм; 3/8") имеем: _3.1 шина 12" (30 см), число звеньев цепи 45...46. _3.2 шина 14" (35 см), число звеньев цепи 50...52. _3.3 шина 16" (40 см), число звеньев цепи 55...56. _3.4 шина 18" (45 см), число звеньев цепи 60...62. Так потому, что крепление шины к пиле допускает приличную подстройку при натяжении. «Лишние» звенья натянуться.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
23.10.2008 в 15:39:38
У меня на бензо/пиле "Шиндайва" стоит шина фирмы "Орегон", хоть и написано на шине "Shindaiwa" и всё ОК !!! http://www.shindaiwa.ru/show_cat2.php?grid=13&PHPSESSID=22e7aff1e5715c644b3292879c023873
n-p-n
n-p-n
23.10.2008 в 15:46:36
2 Юрий-Электр ну на Макиту официально идут шины Долмар. А цепи Орегон.
