БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
24.10.2008 в 01:08:34
Kvost написал : Видел здоровые китайские под sds+, но за 130мм не ручаюсь.
В принципе, при наличии рук из плеч весьма аккуратно можно сделать окружность и 68 коронкой.
kvost
kvost
24.10.2008 в 01:32:20
БОРОДАТЫЙ написал : В принципе, при наличии рук из плеч весьма аккуратно можно сделать окружность и 68 коронкой.
Можно. И даже нужно. Тем более, что 130мм наверняка вызовет постоянное срабатывание предохранительной муфты маломощного sds+ перфа.
in my humble opinion
Elden
Elden
Донецк
24.10.2008 в 09:53:39
Для указанных моделей перфораторов коронка 130 мм - явный перебор. Да и SDS+ слабый хвостовик для этого, сам видел скрученные хвостовики на 80 коронке и бурах 30 мм. Если быстро и чисто то только с улицы алмазной коронкой или SDSmax.
Sandr1960
Sandr1960
24.10.2008 в 10:51:36
Eddy21 написал : так и бить со стороны кухни в лоджию.
Для этого придется частично разбирать кухонный гарнитур. Но в принципе нет ничего невозможного.:)
bellkin написал : Не зацикливайтесь на идеально круглой дырке , первый по толщине кирпич по контуру обсверлить из комнаты и удалить а потом уже по швам буром ослаблять и выкрашивать , особенно со стороны лоджии , работы там часа на два-три не более .
В принципе так и думал. Отверстие, вполне возможно, будет и не круглым, а 200х60 под плоский воздуховод. Надо проработать оба варианта в плане законченной вентиляционной конструкции. Кстати, есть ли разница, выбивать круглое или прямоугольное отверстия указанных размеров? Сечение одинаковое.
Elden написал : Если быстро и чисто то только с улицы алмазной коронкой
Сначала так и думал. Цена вопроса - 600грн(3000руб). Но смутило то, что при алмазном сверлении охлаждение идет водой. Ну и куда она будет литься? Ну а поскольку покупка перфоратора все равно планируется, то зачем платить "дяде" пол-стоимости перфоратора. Руки у самого вроде бы из того места растут.:)
Sandr1960
Sandr1960
24.10.2008 в 11:07:40
Eddy21 написал : а еще можно здесь почитать - http://www.mastercity.ru/vforum/show...F0%F1%F2%E8%E5
Толщина 55см - это не 20см в плане ухода бура от намеченного направления. Хотя силикатный кирпич - это не бетон, конечно, в плане трудоемкости. Но уже близко.
kvost
kvost
24.10.2008 в 12:24:20
Sandr1960 написал : Но смутило то, что при алмазном сверлении охлаждение идет водой. Ну и куда она будет литься?
Пульпа отсасывается. Мимо мало что прольется. Но у вас не бетон, можно и всухую неспеша пройти.
Sandr1960 написал : Ну а поскольку покупка перфоратора все равно планируется, то зачем платить "дяде" пол-стоимости перфоратора. Руки у самого вроде бы из того места растут.
Дело в том, что перфоратор все-же нужен здоровый и коронка соответствующая.
lex2202
lex2202
Витебск
24.10.2008 в 12:26:38
кстати там сверлить 55см непридётся будет см15 кирпич потом утеплитель пенопласт пена, или просто дыра -пустота в зависимости от щедрости прораба, и потом опять 15 см кирпич. может проще снаружи вынуть пару кирпичей и снутри пару. тем более на всех домах что я работал раствор был такой что кирпичи при сверлении если неоштукатурены практически вываливались сами или от руки доставались. кстати может там стена из пеноблока вообще?
lex2202
lex2202
Витебск
24.10.2008 в 12:29:07
я думаю если классическую совдеповскую кирпичную стену ему заперфоратить мощным перфом разрушения могут быть огого
Sandr1960
Sandr1960
24.10.2008 в 12:59:55
lex2202 написал : будет см15 кирпич потом утеплитель пенопласт пена, или просто дыра
Дом не совдеповских времен. Свежепостроенный год назад. Снаружи утепление пенопластом(внутри лоджии пенопласта, конечно нет).
lex2202 написал : я думаю если классическую совдеповскую кирпичную стену ему заперфоратить мощным перфом разрушения могут быть огого
А если потихоньку и не очень мощным?:)
lex2202
lex2202
Витебск
24.10.2008 в 13:04:39
Sandr1960 написал : Дом не совдеповских времен. Свежепостроенный год назад. Снаружи утепление пенопластом(внутри лоджии пенопласта, конечно нет).
так это с пенопластом стена 55см? так там вообще фигня получится попробуй просто дырку сквозную просверлить может она пойдёт как по маслу...............там не пеноблок? если пеноблок то можно взять трубу сотку и ровненькое отверстие за полчаса проделать
lex2202
lex2202
Витебск
24.10.2008 в 13:05:19
врятли вся стена из кирпича силикатного
