UGRA
UGRA
24.10.2008 в 12:59:23
Треснула крышка головки блока Трещина небольшая но масло сечет Можно ли как-то заклеить и чем (какой-нибуть термо герметик или холодная сварка или еще что-то)
Новосёл
Новосёл
24.10.2008 в 14:32:33
Помнится, давно клеил трещину в корпусе воздухофильтра (на ВАЗе стареньком, там и масло, и температура) - каким-то из "металлопластилинов", у которого на этикетке было написано про "отличную адгезию даже к замасленным и грязным поверхностям". Результат - положительный. Но сейчас, если авто не "Лорен-Дитрих" или "Порш", на мой взгялд - проще купить хотя бы б/у-шную крышку.
coolygang
coolygang
Воронеж
25.10.2008 в 01:19:51
А на разборке купить религия не позволяет? Да и сварок от аргонной до холодной навалом в Москве. На худой конец в детстве эпоксидкой картеры мотоциклов клеили. Один по сей день работает.
UGRA
UGRA
25.10.2008 в 04:22:22
coolygang написал : А на разборке купить религия не позволяет?
Новая крышка - 230$ а за б/ушную 4000р просят А за столь незначительный дефект отдавать такую сумму религия (или жаба) не позволяет
coolygang написал : Да и сварок от аргонной до холодной навалом в Москве
Поэтому и спрашиваю кто уже делал и с положительным результатом Не хотелось бы эксперементировать
skorp777
skorp777
Находка
25.10.2008 в 07:37:16
Не забудьте токо концы трещины засверлить,чтоб дальше не шла,результат положительный будет,только может,не с первого раза,но будет обязательно.Холодные сварки лучше выбирать те,где время застывания больше-они прочнее,при прочих равных условиях.И много зависит от качества подготовки поверхности-хоть и написано,что прилипает на масло,но на чистый металл лучше по-любому.
skorp777
skorp777
Находка
25.10.2008 в 07:40:39
А аргон не всегда хорошо,как-то варил одну вещь,аргонщик дико матюгался-шо говорит,за сплав такой,на вид силумин,но не варится нихрена! В итоге на разборку пришлось идти...Кстати,аргонщик сразу про такой вариант развития событий предупредил.
coolygang
coolygang
Воронеж
25.10.2008 в 17:10:21
Озвучьте экземпляр плз. С засверливанием трещины согласен, со сварщиком не совсем. Крышка не должна быть чем-то особенным, вариться должна без проблем. Ещё вариант. Американским герметиком красным не пробовали? Только промыть в ацетоне максимально. (При любом способе ремонта).
skorp777
skorp777
Находка
27.10.2008 в 03:19:37
Как ни странно,это был патрубок,вродь к головке крепится,от ВАЗ 21063! Алюминь шипел и пузырился,и сварной сам был удивлен,что это не японская,а расаейская запчасть.Заварить то заварил,но при установке треснуло опять.Вариант-у сварного кривые руки,но маловероятно,он один на серьезном заводе был,вряд ли криворукого стали бы держать...
Янн
Янн
Пушкино
27.10.2008 в 08:11:33
Янн:- А если заплатку на клёпки?
Freddi Mer
Freddi Mer
15.11.2008 в 19:12:26
У меня ГБЦ заклеена эпоксидкой,из-за того что разморозил.Мотор работает прекрасно.
Шмулик
Шмулик
16.11.2008 в 00:11:09
UGRA написал : А за столь незначительный дефект отдавать такую сумму религия (или жаба) не позволяет
Дефект более чем значительный
