04.05.2012 в 19:11:41
n-p-n написал : неужели полотно от ленточной пилы?
Если я правильно понял, то да...
Vasily.N
Vasily.N
Минск
04.05.2012 в 19:20:56
Еду к ей ненаглядной...не забуду отфочу.
n-p-n
n-p-n
04.05.2012 в 19:47:02
Vasily.N, объясните, барин: вы из ленточного полотна изготовили ножовочное? Или обрезок ленты как-то зажали в ножовку? А чем вытачивает пилки для лобзика из этого полотна?
04.05.2012 в 19:55:17
n-p-n написал : вы из ленточного полотна изготовили ножовочное?
Ленточные пилы бывают вполне подходящей ширины... Например 13х0,6мм http://www.rosmark-steel.ru/catalog/9/1/
n-p-n написал : Или обрезок ленты как-то зажали в ножовку?
Закален только зуб... Тело полотна легки пилится и сверлится...
newzubok
newzubok
Минск
08.05.2012 в 01:05:15
Сегодня кое-что поточил бормашинкой... Типа "Дремеля" такая... И взгляд случайно упал на валяющуюся пилку для лобзика... С мелким обратным зубом... Взял, заточил для прикола маленьким отрезным кружком. И знаете... Оччччень даже ничего получилось! Кружок тонюсенький... Надо бы решить вопрос жесткого закрепления бормашинки и сгородить маленький столик под кружок с регулируемыми углами наклона. И усё! И буду я точить на нем все пилки, акромя тех, что по металлу. И - только в путь!
08.05.2012 в 23:27:00
newzubok написал : Взял, заточил для прикола маленьким отрезным кружком. И знаете... Оччччень даже ничего получилось! Кружок тонюсенький...
Сколько стоит кружок? И на сколько пилок его хватает?
greg111
greg111
Саратов
10.05.2012 в 19:06:49
кружки разные по качеству. те что от проксона- очень крепкие, фит меня просто убил... 5 к 1 пропорция если грубо. диски упаковками продаются.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
11.05.2012 в 13:54:16
Шклявые оне... советовал бы для заточки алмазные стоматолагические.
n-p-n написал : Vasily.N, объясните, барин: вы из ленточного полотна изготовили ножовочное? Или обрезок ленты как-то зажали в ножовку? А чем вытачивает пилки для лобзика из этого полотна?
Обижаете... какой жа я вам барин...я ж не устриц вас учу , правильно есть.
Кусок ленточки, проткнуты дырки для установки в ножевочный станок. Все. Вопреки расхожему мнению, полотно не сырое, думаю хорошая пружинная сталь. ( знакомый "Буратинин папа" наделал с них резцов по дереву. Хвалит.) Отверстия можно сверлить тонким сверлом по бетону, можно вольфрамовым электродом от ТИГ. Я протыкаю все, вплоть до полотен мех пил, огрызком твердо сплава ф3мм( обломок ТС бора) заточен на 3 грани.
Ориг пилок насыпал, шоб не думали, что от скупости кроЮ. Крайняя с права, чудо пилка (подарок приятеля.)Широкая левей, донор для лобзиковых пилок..(ставил и на ножевку, хорошо буханку капролона раскроить. По железу в ручную не потянуть, хотя лобз тянет. Разгоняю её вдоль болгарычем(посредине отходы), оне жа и направляющие для разгона следующих. Левее две замучанных пилки и заготовка для новой. Складываю вместе с оригинальной, обрисовываю. Опиливаю хвостовик наждачек- болгарыч. Зуб убить не возможно, можно только отламать хвостовик.(усталость метала)
Бессменное полотно, разрекламированное выше.
, пильнул в вашу честь, пяток резов, пилит как новая. Засек время по приколу,Железяка без понтовая Ф14 мм 30 сек . не упирался...
Поиздевался на последок. Как то так.:confused:
newzubok
newzubok
Минск
11.05.2012 в 21:26:07
Alex___dr написал : Сколько стоит кружок? И на сколько пилок его хватает?
Бормашинка "типа Дремеля" - Диолд, Смоленский инструмент... К нему в чемоданчике и расходка приложена. Кружки маленькие в бутылочке такой насыпаны... Я пока в промышленных масштабах пилки не точил, думаю, одного такого диолдовского кружка пилок на 5 хватит... А вчера я для этой машинки "Клондайк" открыл! Нашел, наконец, нашу "Медтехнику" по совету знакомого стоматолога. Купил там дисков, не мерил, но по очучениям диаметр их от 3 до 4 см. Прикупил к ним дискодержатель. Знаете... он оказался нормальным по-сравнению с диолдовским!;) Круг зажимает ровно и резьба на зажимном винте не срезалась на первом зажиме диска! Цены? И дискодержатель, и диски где-то 20 - 25 центов стоят, если на доллары переводить... Ну... Пущай я таким диском заточу 10 пилок... Пилка по 2,5 цента... Неплохо, по-моему...:)
Проффэсор
Проффэсор
17.05.2012 в 11:17:44
Точить пилочки для кого то дело геморойное. Можно пойти другим путём. Длина рабочей части пилочки около 70 мм. А вырабатывается около 30 мм. Можно нарастить "подошву" лобзика и срок работы пилочки увеличится в два раза. Чуть толще чем на видео http://youtu.be/caSu4R-Qc4w
Offigeniy
Offigeniy
Северск
07.07.2012 в 22:40:54
Проффэсор написал : Точить пилочки для кого то дело геморойное. Можно пойти другим путём.
Таким способом я уже пробовал, для металла хватает на три раза сдвигать рабочую зону.
newzubok написал : Бормашинка "типа Дремеля" - Диолд, Смоленский инструмент... К нему в чемоданчике и расходка приложена. Кружки маленькие в бутылочке такой насыпаны... Я пока в промышленных масштабах пилки не точил, думаю, одного такого диолдовского кружка пилок на 5 хватит...
Недавно пришлось пилить много железа и только ближе к концу меня осенило таким способом подтачивать пилки (хорошая мысля постоянно где-то блудит и опаздывает). Пришёл к выводу, что лучше править чаще, не доводя до сильного износа, из-за которого увеличивается температура. Тем более, что на это уходит не более 5 минут. На фото круг после десяти заточек - износа практически нет.
Конечно синюшную (перегретую) пилку затачивать смысла нет. На 60 таких клиньев (21,7 м реза) из трубы НКТ 73/5,5 у меня ушло 5 пилок.
