nETPOBu4
nETPOBu4
24.10.2008 в 14:26:24
Добрый день! Делаю ремонт у себя и подключаю точечные светильники. В ванной подключил
спец. для влажных помещений, мощьностью 50Вт, на 220В: они продавались комплектом, в комплекте было все необходимое и при подключении
никаких проблем не возникло.
Для кухни пришлось покупать отдельно светильники, лампы и в добавок трансформаторы, т.к. лампы были на 12В. После подключения все зажглось,
но светильники светят как-то туско. 4 светильника с галогеновыми лампами на 50Вт светят хуже, чем старая люстра с одной лампочкой на 75Вт.
Детали: на кухню были куплены лампочки на 50Вт, 12В, четыре штуки. Подключил я их через два трансформатора на 150Вт, по две лампы на каждый. Лампы галогеновые, освещают конус с углом 36 градусов.
Стал разбираться, померил напряжение на лампах - получилось 32В. После
этого я совсем запутался.
Помогите разобраться!
sergey_sav
sergey_sav
24.10.2008 в 14:53:34
Как подключены трансформаторы, лампы? Схемку бы...
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.10.2008 в 15:09:57
nETPOBu4 написал : Для кухни пришлось покупать отдельно светильники, лампы и в добавок трансформаторы, т.к. лампы были на 12В. После подключения все зажглось,
  • Какое сечение и длина проводов от трансформаторов до ламп?
nETPOBu4 написал : Стал разбираться, померил напряжение на лампах - получилось 32В. После
  • смотря чем мерять- там несинусоидальное напряжение (меандр)
  • а трансформаторы этой "китайско-московской" фирмы у меня работают не один год-проблем нет....
nETPOBu4
nETPOBu4
24.10.2008 в 16:19:43
sergey_sav написал : Как подключены трансформаторы, лампы? Схемку бы...
Сделал грубую схему: см. вложение
Valeryko написал :
Медный провод NYM 2x1.5; где-то по метру от трансформатора до каждой из ламп.
Valeryko написал :
Девайс может работать с переменным и постоянным током: измеряет силу, сопротивление, напряжение. Меандр - нет:)
sergey_sav
sergey_sav
24.10.2008 в 16:24:49
nETPOBu4 написал : Сделал грубую схему: см. вложение
Эта картинка знакома многим... ;) Имелось в виду как Вы именно подключили.> Медный провод NYM 2x1.5; где-то по метру от трансформатора до каждой из ламп.
При таком включении никаких проблемм быть не должно.
nETPOBu4
nETPOBu4
24.10.2008 в 16:59:22
sergey_sav написал : Эта картинка знакома многим... Имелось в виду как Вы именно подключили.
Я что-то не понимаю вопроса. Вот так и подключил. За трансформатором - выключатель и подключение к щитку. Все такими же медными проводами.
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.10.2008 в 23:47:15
nETPOBu4 написал : Я что-то не понимаю вопроса. Вот так и подключил. За трансформатором - выключатель и подключение к щитку. Все такими же медными проводами.
-тогда вообще непонятно, может Вы ошибаетесь и все светит "как надо"?
  • ведь "75-Ваттка светит ярче" все же субъективно...особенно если она без отражателя или плафона...
nETPOBu4
nETPOBu4
26.10.2008 в 00:27:53
Я тут услышал мнение, что галогеновые точечные светильники не стоит
использовать в качестве основного освещения: лучше заменить их на светильники с обычными лампами накаливания.
Valeryko
Valeryko
Подольск
26.10.2008 в 01:44:28
nETPOBu4 написал : Я тут услышал мнение, что галогеновые точечные светильники не стоит
-ну...
  • а можт Вам рокирнуть ванную и кухню?
nETPOBu4
nETPOBu4
27.10.2008 в 10:44:22
Valeryko написал : -ну...
Нет, в ванне - специальные светильники для влажных помещений. А обсуждаемые
  • обычные.
    Еще вопрос: галогеновые лампы на одинаковую мощность, но на напряжение 12В и 220В соотв., светят одинакво, или последний ярче?
