ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
20.09.2013 в 17:13:29
Ptaha, да.
Ptaha
20.09.2013 в 17:54:08
ДВЕРНОЙ.OZ, спасибо!
Damag
20.09.2013 в 21:59:14
Ребят смотрите такой у меня туалет получился, сегодня сделал пол... глубина коробки стандартной 70 мм, а у меня стена 60, вопрос что делать? наращивать в туалете? или укладывать плитку на 1 см увеличивая стену, потом коробку, и затем наличник. Или можно коробку поставить, а потом плитку? Просто дело в том что без двери не уютно как то... а плитку собираюсь ложить в следующем месяце.
vadim d
20.09.2013 в 23:56:37
sanek, 1- ждать необязательно лета можно и установить , подождать отопления- в этом есть что то благоразумное. 2 не принципиально. Если разность высот обусловлена конструтивом к примеру пороги в сан узлах , ну что уж тут поделать ну будут двери не в одну линию с кухней. Главное чтобы просто от балды сами посебе двери не плясали. 3 можно, но не желательно, это крайняя мера и однозначно сказать нет возможности. Смотрите конструктив полотна. Как пилить и чем несколько раз в этой теме расказывалось. 4поставишь, роспустив добор до нужного размера. 5 и так и так смотрите возможности вашей пилы. Я пилю коробку стоя повернув станину. 6 думаю диаметр 3-4 длина ну чтобы хотбы 50 мм зашло в стену. Имейте ввиду гиБс очень хрупкий 7 и так и так смотрите на свои возможности всякие примеры также тут обсуждались. 8 от края до центра петли 250 Со средней можно по центру , но лучше выше спор об этом не иссякаем. А лучше поменяйте петли, забротто не лучшая фурнитура и поставьте просто две петли. 9 уверен что наклон в сторону ваной если оставить так как есть дверь будет закрываться самопроизвольно, если установить по уровню под наличниками будут щели.
vadim d
21.09.2013 в 00:02:39
Damag, Мммм не получится ли , что после укладки плитки стена будет больше 70. Если двери с телескопом , то все ок , а если нет
sanek
21.09.2013 в 02:19:30
vadim d, Спасибо за советы. Если не отпиливать полотно, то тогда нужно увеличить проем, ломать порог кабины не есть хорошо, пару раз порог спас от затопления коридора, виноваты были верхние соседи. Если увеличить проем сверху, то сразу будет видна разница в высоте дверей кухни и ванны. Увы, нужно отпиливать полотно. Хотя Вы правы, нужно все обдумать, прежде чем браться за пилу.
vadim d написал : думаю диаметр 3-4 длина ну чтобы хотбы 50 мм зашло в стену.
а я думал диаметр 6 или 8, длина 100 мм, вечно я с запасом беру
vadim d написал : от края до центра петли 250 Со средней можно по центру , но лучше выше спор об этом не иссякаем. А лучше поменяйте петли забротто на лучшая фурнитура и поставте просто две петли
замки то же забротто, а какие лучше взять петли, желательно съемные и подберу ли я по цвету, у меня ручки бронза
vadim d написал : уверен что наклон в сторону ваной если оставить так как есть дверь будет закрываться самопроизвольно, если установить по уровню под наличниками будут щели.
старая дверь так и закрывается, уже привыкли если поставить новую дверь по стене, с наклоном, страшного ничего не произойдет? да щели будут приличные, я уж задумался, может стену с коридора обшить гипсокартонном, с ванной не решил, там предстоит менять плитку
вот, примерная схема
можно ли использовать пену макрофлекс, с пистолетом или лучше приобрести другую пену
Joss
Чебоксары
21.09.2013 в 06:03:41
sanek, Не ставьте самостоятельно двери, не надо оно вам того! Сколько к нам заказчиков в течении года обращаются после самостоятельных безуспешных попыток монтажа дверей. Тут необходим навык, кроротливость, находчивость, правильно подобранный инструмент... и при всем при этом взгляд уже опытного монтажника.
vadim d
21.09.2013 в 06:32:43
sanek, если и ручки замбротот их точно в топку!!!! Макрофлекс пойдет, часто мастера еще используют титан 65, пиносил голд, саудал окна двери, ильбрук, хилти иногда юзаю главное пеньте аккуратно, если опыта мало приготовьте уайт спирит :) всяко бывает. Цвет бронза есть у всех производителей. Разница будет видна в любом случае, выбирайте из двух зол меньшее.
HEHyA4O
21.09.2013 в 06:51:34
vadim d написал : sanek, если и ручки замбротот их точно в топку!!!! Макрофлекс пойдет, часто мастера еще используют титан 65, пиносил голд, саудал окна двери, ильбрук, хилти иногда юзаю
Я бы "для себя" поставил на двухкомпонентную.
Damag
21.09.2013 в 09:09:09
vadim d написал : Damag, Мммм не получится ли , что после укладки плитки стена будет больше 70. Если двери с телескопом , то все ок , а если нет
Коробка не телескопическая, но стена более-менее ровная, поэтому думаю что больше 1 см не на раститься. Ну или мастера ГУРУ, предложите свои варианты... я что то совсем уже не знаю, думал за 3 дня дверь то поставлю, а столкнулся с такой тысячей проблем.
sanek
21.09.2013 в 10:11:34
Sanek
Joss, мне так везет на хороших мастеров приходится самому доделывать, до мазывать ... вот и покупка фурнитуры доказывает, навешали мне лапшу на уши не горит, сначала с одной дверью разберусь, а там видно будет
vadim d,
HEHyA4O,
Спасибо
Все-таки какие можно, вернее нужно покупать петли
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
21.09.2013 в 11:49:51
Damag написал : но стена более-менее ровная, поэтому думаю...
Любой здравомыслящий человек измерит толщину стены, ширину коробки, сравнит цифры, сделает выводы и ... возможно (не обязательно, но очень возможно) ошибётся. Поверьте, трудно заочно оценить. Бывает, что приходится ставить добор там, где по теории его быть не должно. И размером до 40мм (это видимая часть) случалось. Более-менее ровная стена оказывалась не совсем вертикальной, и даже дугообразной, сантехкабина на поддон была установлена со смещением (бортик лотка выпирал из стены), где-то торчала арматура или закладные, слой штукатурки/шпаклёвки/клея/плитки почему-то оказывался явно толще ожидаемого... И к таким заявлениям, что мол у нас ЖЫЖ тонкие ЖЫЖ стены! Доборы-заборы нам ЖЫЖ абсолютно не нужны... всегда отношусь с недоверием. Если я правильно понял, Вы самостоятельно делаете ремонт в собственной квартире. Может быть облицовку проблемных стен делать ужЕ после установки дверей. Помаленьку, не нагоняя влажность. Коробки покажут плоскость.
"ненужный" добор.
Damag
21.09.2013 в 18:26:27
к тому что стена ровная - она по уровню по всему дверному проему, совсем небольшое отклонение есть сверху, ну там спичка не пролезет, завтра возьму на работе лазерный, измерю еще раз
eric
21.09.2013 в 18:38:08
Damag, А есть возможность найти и воткнуть какую нибудь временную дверь до окончания плиточных работ в туалете? Так упростите себе жизнь и увеличите уют в гальюне;)
Damag
21.09.2013 в 19:00:22
Видать поторопился выкидывая старую дверь
