Ребята, подскажите пожалуйста. Как идеально ровно отрезать дверь в размер с торца? Дверь сделана из деревянных досок. Какой нужен зазор между дверью и коробкой, чтобы дверь не заклинило от влажной погоды?
06.11.2013 в 19:31:15
06.11.2013 в 19:52:50
T72 написал : Насколько обычно хватает промывки? Мне коллега сказал 2 раза промыть пистолет ему хватило.
Промывка нужна если надолго оставляешь пистолет без работы. Я пользуюсь ей лишь для замены баллона- промываю клапан пистолета, чтобы следующий баллон не приклеился к пистолету, если снять пустой баллон, то немного пены всё равно выходит из-под шарика, может и из баллона попасть на клапан. Бывает пластиковый штуцер баллона приклеивается к пистолету и вокруг образуется засохшая пена, если кто не моет, может попасть под шарик и будет плохо держать клапан- открутишь баллон и пена попрёт из-под шара пистолета. Знаю людей, кто вообще не промывает клапан и их всё устраивает. Пока на пистолете неизрасходованный до конца баллон и пистолет закрыт- он не засохнет. Я для страховки ещё с носика пену не вытираю, как дополнительная пробка работает. Срезаю перед использованием. Если каждый раз при смене баллона промывать пистолет полностью, то промывки понадобится больше, чем пены. Так что храните пистолет с накрученным на него баллоном , только место найдите для него, где он не отломится, сами понимаете. Некоторые боятся, что в машине пена выйдет из накрученного баллона, не бойтесь, если игла закручена , такого не произойдёт. Для страховки перевожу пистолет в паре пакетов больших, мало-ли что, но всё равно баллон не снимаю . Как-то так.
06.11.2013 в 19:57:27
Крейсер написал : Какая упаковка?
черно-серебряные картонные коробки. каждая петля в целлофановом пакетике с надпечатками лого. между картами бумажки.
06.11.2013 в 19:59:42
Groove написал : Как идеально ровно отрезать дверь в размер с торца?
можно фрезером.
Groove написал : Какой нужен зазор между дверью и коробкой, чтобы дверь не заклинило от влажной погоды?
если это улица, то хз, а если внутрянка, то 3-4 мм пойдет.правда, многое от конструкции самого полотна зависит.
06.11.2013 в 20:05:26
Groove написал : Ребята, подскажите пожалуйста. Как идеально ровно отрезать дверь в размер с торца?
Имеется в виду подрезка по высоте? Смотря сколько требуется отрезать. Если несколько мм (2-3) , то лучше рубанком. Если больше то лучше погружной пилой по шине, если нет такой, то любой другой циркуляркой по ровной направляющей. Лишь бы глубины хватило и мощности у пилы. Если дверь имеет финишную отделку, то отрезать лучше с припуском пару мм, и потом пройтись фрезой, чтобы не было сколов и задиров.
06.11.2013 в 20:32:53
Здравствуйте всем,вопрос по установке раздвижной двери,дверь будет установлена открытым способом на стену по направляющей со стороны комнаты,стена из гипсовой пазогребки 80мм толщиной,думаю оформить проем доборами плюс обналичку со стороны коридора,а вот со стороны комнаты не решил еще,толи уголок пвх пустить толи тоже обналичкой если ее возможно вообще в данном случае использовать мб направляющая помешает или некрасиво будет,кто имеет опыт поделитесь как лучше сделать?
06.11.2013 в 20:52:48
всё нормально будет, - обналичкой с обоих сторон. Дверь не тяжелая надеюсь? Основная масса на верхней направляющей же будет.
06.11.2013 в 21:01:07
дверь такая,направляющую на брус брус к стене,раздвижуху ставить буду первый раз еще и себе любимому :) , так и еще вопрос направляющая тоже как я понял добором закрывается?
06.11.2013 в 21:26:37
Да, брус так же добором. Высота раздвижной двери желательно что бы была высоте проема,можно чуть меньше на см 2-3. Просто из гипсовой пазогребки стены еще... как-то сомнительно если уж тяжелая.
06.11.2013 в 21:49:09
В прочности таких стен я не сомневаюсь,там весу то 15кг гдето, ерунда.
06.11.2013 в 23:24:17
GorRus написал : а вот со стороны комнаты не решил еще,толи уголок пвх пустить толи тоже обналичкой если ее возможно вообще в данном случае использовать мб направляющая помешает или некрасиво будет,кто имеет опыт поделитесь как лучше сделать?
Со стороны комнаты ставьте тоже наличник это позволит отодвинуть полотно от стены на (условно) необходимое расстояние ,чтобы поместился стандартный плинтус между полотном и стеной.
