MaisterYurij
MaisterYurij
14.11.2015 в 09:55:07
npp написал : Для чего в комплекте с наличниками лежали вот такие полоски из ДСП толщиной 5 мм, шириной 30 мм? А в наличнике паз, в который полоска как раз вставляется. Двери вот такие https://www.ellada-doors.ru/catalog/seriya-classic/irida Наличник прямоугольный (стык будет 90 градусов), верхний наличник тоньше боковых. Наличник крепится гвоздиками (по крайней мере так договаривались с продавцом).
эта шпонка прибивается к тыльной стороне короба, и на неё ставится на клей пазом наличник. т.е это НЕ "телескоп". можно конечно и просто наличник на гвоздь (микрошпильку).
vetalbon
vetalbon
14.11.2015 в 10:06:52
vorg79 написал : npp, поищите мастера с хитрым инструментом - шпилечником, и будет Вам восторг неописуемый :yu:
и что будет?
Дмит рий
Дмит рий
14.11.2015 в 16:37:31
Дмит рий написал :
prodveri76 написал : ну и?не вижу никаких проблем
С установкой проблем нет. Проблема в эстетике -как все это будет выглядеть из коридора? Что с подрезанными наличниками, что без них.
Фотоотчет. Вид из коридора и комнаты.
vorg79
vorg79
Светлогорск
14.11.2015 в 21:06:06
vetalbon написал :
и что будет?
не будет гвоздиков и их шляпок :yu:
Evgenn
Evgenn
Астрахань
15.11.2015 в 09:03:40
state, Привет, ты неправильно риску поставил, на петле больше которая, она утапливается на 11мм в полотно и болт регулировочный ниже створа двери получается на 1 мм вот от него и надо плясать, а не от тела петли.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
15.11.2015 в 09:08:48
state написал : Действительно - плохие. Их можно руками друг относительно друга вниз/вверх подвигать - люфт огромный.
там винты регулировочные в шарнирах петли
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
15.11.2015 в 10:42:21
монтаж бай написал : сегодня как и обещал пофоткал немного монтаж стандартной 2х польной раздвижной двери в проем высотой 2120. при стандартной длине погонажа. сначала портал выставляю,чтоб наличник перекрывал проем. с обратной стороны добор опускаю, чтоб перекрывал раздвижной механизм. видимую обратную сторону добора закрываю обычным обрезком. добор продолжаю вставкой и подпираю его наличником(пришлось немного пробрать паз рубанком,рядом лежит обычный наличник). брус под верхнюю направляющую использую с обычной коробки. после всего закрываю лобовой зашивкой тоже переклеенной. и на выходе получаем конструкцию раздвижной двери укрытой пленкой,шпоном,лаком со всех сторон без привязки к высоте проема.
монтаж бай
:applause:
npp
npp
Тольятти
16.11.2015 в 15:24:42
MaisterYurij, абааа... мастер уже прибил наличники гвоздиками... поздно я прочитал :( Кстати, когда выбирал в магазине между телескопической системой и гвоздиками - гвоздики сразу понравились на классической двери, телескоп как-то не смотрелся - слишком гладко и неестественно. :cool:
ЗояZar
ЗояZar
Подольск
16.11.2015 в 23:29:54
ma-masha, Доброй ночи! Если все еще актуальна для вас установка дверей, отправляю вам тел мастера : Евгений 8(903)233-29-89. Профессионал своего дела, корректный, вежливый, не хапуга
vladimir8791
vladimir8791
Минск
17.11.2015 в 00:48:16
Elbino написал : Господа, кто пользуется пылесосом karcher mv 3 p. Кроме мешков недешевых, какие минусы заметили?
пользуюсь таким почти год- полет нормальный а мешок стал много разовым-разрезал один торец и парой канцелярских зажимов
hartfur
hartfur
Днепропетровск
17.11.2015 в 18:17:52
vladimir8791 написал : пользуюсь таким почти год- полет нормальный а мешок стал много разовым-разрезал один торец и парой канцелярских зажимов
присоединяюсь. но мешок более трех использований не живет.
