19.12.2015 в 11:38:52
vorg79 написал: ДВЕРНОЙ.OZ, как я думаю, это "невидимки" (алюминиевая коробка под шпатлевку, полотно загрунтовано под покраску заодно со стеной, у Профильдорса модель 0Z) Может кто-то уже их воткнул, потом сняли с петель и убрали... Щас навесить и покрасить... Забей, маляр сам справится...
Да, так и делается.
19.12.2015 в 23:33:18
9-й пункт тоже интересный
20.12.2015 в 01:15:50
По поводу инструкции. Я ж говорю, подстраховались как с кошкой и микроволновкой. Вот полный текст.
20.12.2015 в 18:07:52
Что то торцовка стала жестко стартовать , с каким то дребезгом , секунды 2-3 . Диск вроде в стороны не болтается , от руки крутится легко .Не пойму , что с ней :(
20.12.2015 в 19:31:37
У меня как-то щепка от клиньев внутрь кожуха залетела. Симптомы были похожие.
20.12.2015 в 21:31:34
plombir написал: Что то торцовка стала жестко стартовать , с каким то дребезгом , секунды 2-3 . Диск вроде в стороны не болтается , от руки крутится легко .Не пойму , что с ней :(
Макита что ли торцовка?Забей,у них электроника глючная,на шурике тоже тормоз выбега не срабатывает порой.Менял даже блок плавного пуска на торцовке,деньги только зря выкинул,на Метабе у Михи работает,как оказалось.
20.12.2015 в 21:51:59
Макита 1040 со столом . Лан , забью ,если что запасной бошик есть
20.12.2015 в 21:54:11
ДВЕРНОЙ.OZ, У меня тогда карандаш куда то пропал ... ;)
21.12.2015 в 11:19:34
plombir, возможно где то контакт плохой. Вскрыть подтянуть. При разбеге нагрузка на цепь увеличивается.
21.12.2015 в 17:07:11
Уважаемые форумчане! Такой вопрос... Есть межкомнатные с экошпоном, какие ставить на них петли и как (врезать или нет), как поведёт себя эта плёнка-шпон? Заранее спасибо.
21.12.2015 в 17:17:16
дверной гость написал: Уважаемые форумчане! Такой вопрос... Есть межкомнатные с экошпоном, какие ставить на них петли и как (врезать или нет), как поведёт себя эта плёнка-шпон? Заранее спасибо.
Покрытие априори должно держаться прочно. Обычные карточные петли всегда врезаются. (Первый пост этой темы содержит несколько взаимно продублированных ссылок где можно найти более-менее упорядоченную информацию и задать профильные вопросы.)
21.12.2015 в 18:28:50
ДВЕРНОЙ.OZ, Спасибо! Ответ исчерпывающий. Удачи Вам!
22.12.2015 в 06:49:28
plombir может это как то поможет
8985.......7
22.12.2015 в 07:46:08
DoncovS, Спасибо , надо будет глянуть .Смазывал чем , литолом ?
22.12.2015 в 08:01:52
Mixel, При выключении от щеток идет вспышка неслабая ,раньше вроде бы такого небыло
