27.06.2018 в 12:22:23
Крейсер написал: Bigg,
Вверху необработанная коробка, внизу с укороченным шипом. Коричневым нарисована стена. Надеюсь, можно понять мою каляку-маляку. Обрезать шип не более чем на толщину наличника.
Крейсер, Спасибо за совет и пояснение, спрошу у него сможет ли так сделать. Если откажется, то буду тут обращаться к питерским мастерам WEREG, Xewus может быть кто-то ещё есть.
28.06.2018 в 04:43:01
Bigg написал:
Bigg, только не забудь доплатить за этот не штатный вид работ ;)
28.06.2018 в 15:00:37
cau написал:
cau,
Да я бы не против. Коробок на все толщины в природе нет, резать так резать.
Стены вчера ещё раз проверил 8-8.8мм вся их толщина.
но на сайте профильдорс пишут что коробка на 74 вроде подойдёт... менять их чтоли?
upd. созвонился с одним мастером, ставит много профильдорса, сказал, что подрезка шипа и коробки на даст сделать идеально как у "компланарной" коробки ровно с двух сторон, что будет выступать с одной стороны наличник от стены. всё больше короче я теперь склонен их поменять.
29.06.2018 в 17:09:22
Bigg, раз можно поменять коробки, то легче поменять на 70-ые и спать спокойно... заказчику и установщику :))
30.06.2018 в 08:24:51
cau написал: Bigg, раз можно поменять коробки, то легче поменять на 70-ые и спать спокойно... заказчику и установщику :))
cau,
да, немного геморрно, но так и сделал, жду вот доставку коробок Стандарт 74мм
30.06.2018 в 22:50:56
Как по мне, но сотая коробка, дополнительно обработанная, будет лучше выглядеть в стене толщиной 80 мм. Минимум выступающих элементов, что даёт солидность. Представьте себе, что на всеобщее обозрение выставили пару дверных конструкций на 80 стене. И проходящим мимо людям предложить голосовать. ИМХО, сотая коробка возьмёт верх, как более солидная, дорогая и т.д. Дьявол в деталях. Здесь он кроется в сокрытии выступающих элементов, а именно, наличника.
04.07.2018 в 12:42:14
Крейсер, не берутся исполнители за установку с доработкой. Поэтому поменял уже на коробки стандарт 74мм. теперь бы найти на обычную установку кого. Питерские ау, актуально ближайшую неделю-полторы.
16.07.2018 в 16:25:33
Народ конечно можно установить и самому двери, но я поступил умнее заказал Двери Torex Super Omega 10 на их официальном сайте
16.07.2018 в 21:20:55
При растягивании узкой телескопической коробки на толстую стену очень часто забывают про весьма важный эффект - уменьшается угол открывания двери. Особенно на скрытых петлях.
17.07.2018 в 14:25:43
Xewus написал: При растягивании узкой телескопической коробки на толстую стену очень часто забывают про весьма важный эффект - уменьшается угол открывания двери. Особенно на скрытых петлях.
Xewus, надо будет какнибудь формулу вывести - зависимость угла открывания двери от углубления коробки в проём и толщины наличника :)
08.12.2018 в 00:25:25
У меня проём высотой 2043. Сверху проёма две арматурины. Между ними есть пространство. Можно ли установить Волховец Quadro?
