hugos
hugos
Смоленск
24.11.2013 в 11:48:22
еще один повелся )))
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
24.11.2013 в 12:08:26
debe написал : а я двери на "соответствующей толщины+1мм" прокладки ставлю
Приходилось и на временные марки опираться. По толщине - стяжка/клей/плитка. Дурдом, конечно. Но заказчик хочет спать за закрытой дверью, а на полы денег нет. И ему пофиг, что отделочникам придётся помудохаться.
А один домашний мастер сначала сказал на сколько надо блоки приподнять.(С чётким согласованием!) А потом на подрезку полотен звал.
бракодел написал : ...было дело ...стелил ламинат в коридоре ,а в нем 5 дверей уже установленных ....это скажу был пипец ...
Здесь в ТЕМЕ специалист по напольным покрытиям упорно втюхивал такой метод, как самый правильный и беспроблемный. Но подробности технологии держит в секрете:)
ввв
ввв
Beloozerskiy
24.11.2013 в 12:21:45
ДВЕРНОЙ.OZ написал : подробности технологии держит в секрете
а был ли мальчик?(с) (Впрочем как и 5 точек скрытого крепежа);)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
24.11.2013 в 12:42:16
ДВЕРНОЙ.OZ написал : По умолчанию
Good-cover, дайте пожалуйста подробные рекомендации как подсунуть ламинат под 8 дверей выходящих в общий коридор.Ламинат такой, что торцы подбивкой не защёлкиваются. От края до края собирать целую полосу.
Планировка такая. всем известная. Извините, эскиз на скорую руку.
... а ответ тишина.
debe
debe
Пенза
24.11.2013 в 13:24:00
смысл по картинке такой: ковер можно двигать на запад и восток, на север и юг не надо. под дверь спальни вставляем фрагмент шириной от плоскости западной стены до центра полотна +1см.продолжаем впритык от западной стены. при достижении дверей туалет и вход, весь ковер двигаем на восток на 1 см. собираем полосу. отодвигаем ковер на запад на 1 см (впритык к западной стене), (не забываем про центра полотен по толщине туалет вход) ковер входит под коробки этих дверей. доходим до выступающей стены зала. ковер не доводим 1.5-2 см до этой восточной стены. укладываем до дверей ванная кладовка. сдвигаем ковер на восток до упора в выступающую стену зала. укладываем ковер впритык к коробкам ванной кладовки, не забываем про центра полотен по толщине. сдвигаем ковер до упора в западную стену. укладываем до окончания дверей ванной кладовки впритык к коробкам. продолжаем укладку до спальни кухни. до последней восточной стены не доводим 1,5-2 см, но помним о центре полотен по толщине последних двух дверей. в окончание сдвигаем ковер на восток на 7 мм. все зазоры соблюдены, ламинат под коробками))) двигать ковер удобно, упираясь монтировкой в стену, через прокладки. полотно есесно снять. как то так))))
stroyman
stroyman
Омск
24.11.2013 в 14:13:20
ДВЕРНОЙ.OZ написал : И ему пофиг, что отделочникам придётся помудохаться.
Поскольку двери ставил ты, то это тебе пофиг, что отделочникам придётся помудохаться.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
24.11.2013 в 14:16:24
debe, от себя мог бы как добавить ещё некоторые хитрости, так и указать на моменты нестыковки теории и практики, на несоблюдение всех требований. Но я по-прежнему считаю алгоритм "сначала ламинат, потом двери" более благоразумным.
stroyman
stroyman
Омск
24.11.2013 в 14:43:49
ДВЕРНОЙ.OZ написал : санечка, а ведь Вы же "деревяшечник". Заходили бы почаще ... А?
санечка - спец. Своё дело знает и справляется с ним без деревяшечников.
debe
debe
Пенза
24.11.2013 в 15:35:21
ДВЕРНОЙ.OZ написал : сначала ламинат, потом двери
само собой. но есть любители в народе, через тернии - к звездам....
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
24.11.2013 в 15:56:56
ДВЕРНОЙ.OZ написал : "сначала ламинат, потом двери"
и всё равно сюрпризов хватает:) , приходится исправлять.
debe
debe
Пенза
24.11.2013 в 17:13:13
ужоснах, но так делает 70% "мастеров-отделочников"
