debe
debe
Пенза
08.12.2013 в 10:43:36
недавно ставил две двери синий дуб шпон. тольятти, нонейм какой-то из баумаркета))) короче, до дверей дотрагиваться нельзя)))) продаваны от дверей этих избавились, т.к. коробки и доборы телескоп, а наличник обычный. зато дешево... очень нежно работать пришлось , отвыкаешь от этого гумна после бронированных ПВХ))) а еще у заков все в черно/серо/синих тонах дома.... как же челы там жить будут....
vadim d
vadim d
08.12.2013 в 10:55:48
debe написал : у заков все в черно/серо/синих тонах дома.... как же челы там жить будут....
Готы!
debe
debe
Пенза
08.12.2013 в 11:39:00
не, ну натурально, черный глянцеватый ламинат.... бабешки мыть устанут...
Дверник
Дверник
Казань
08.12.2013 в 17:24:45
Ну как сказать,бронированный ПВХ...Я когда чувашские ПВХ двери ставил,у них он вроде и толстый,но какой-то хрупкий,когда погонаж режешь,надо очень плавно диск опускать при отрезке,иначе кусок вылетает,как будто выбивает его-то ли плохо приклеен,то ли когда разогревают его,чтобы нанести на полотно,перегревают,от этого может и меняются его свойства в не самую лучшую сторону.А у шпона если он отщипывается,или пересушенный или плохо проклеен,либо клей слабенький,я так думаю.Обычно на концах погонажа хуже приклеен бывает.
debe
debe
Пенза
08.12.2013 в 20:09:58
Дверник написал : Ну как сказать,бронированный ПВХ...
в эксплуатации...
Igls
Igls
09.12.2013 в 16:54:49
Уважаемые дверники, подскажите "рыбные места" - где купить в Москве разъёмные петли среднего качества и ценового диапазона (допустим латунный Палладиум в картоне, который класс А). На Нахимовском, Фрунзенской, на стройрынках в Заречье и Румянцево не нашёл (может плохо искал). Нужны петли 125 мм с 5 дырками на карте.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
09.12.2013 в 22:55:26
Igls, Мы же по большому счету закупкой не занимаемся, только лишь рекомендуем, что желательно купить. А в Румянцево вот вроде магаз http://remonttorg.ru/kontakty А зачем Вам разъёмные петли? При нынешней конструкции наличников нельзя снять полотно не демонтировав верхний наличник.
ТГ @kartuz_martuz
Sirожа
Sirожа
Тольятти
10.12.2013 в 01:04:42
Noland написал : Мастера, подскажите, пжл. Дверь нужно поставить между параллельными стенами. Какой ширины нужен проем для 80 см двери?
Если стоит вопрос об установке в уже готовый проем, то минимальная ширина проема примерно 86мм (зависит от толщины коробки), а максимальная (без доп. работ) будет примерно равна сумме (полотно + наличник х2 + зазоры), причем промерять нужно со стороны обратной открыванию. Визуально будет смотреться лучше второй вариант, т.к. наличник будет практически без подрезки по ширине. В любом случае необходимо знать точные размеры погонажа.
olegla
olegla
Лида
10.12.2013 в 11:10:00
Я тут как то высказывал сомнения о полезности лазерного уровня на установке. Признаю, что был неправ. Полностью пузырьковый уровень не заменит, но зачастую время экономит конкретно. Пример на фотке, там еще сверху полотно второй двери попадает под антресоль, т.е. высота установки тоже ограничена. Пузырьковым конечно тоже вымерял бы, но долго и не факт, что без косяков.
Владимир 196
Владимир 196
10.12.2013 в 12:04:17
День добрый. Остановился на Union IMOLA SV Noce Aida. Проемы в этом гадском пено и газобетоне размерами 92,82,72х209 (+,- за счет кривизны) и 122х209(расп.), рекомендуемые Union-ом 92, 82, 72х206, ну и для распаш ширина 135 (на 13 надо расширять). Из темы понял, что на таких стенах толщиной 10 (пено) и 8 (газосиликат) перед установкой дверей по внутренней площади откосов лучше (надежнее) смонтировать короб из фанеры (от 10) на пене и саморезах. Подскажите пож. какой их (фанерки) шириной оптимально сделать при моих стенках (10 и 8)? и чем этот материал (пено и газо) окромя болгарки лучше резать(пыль)?, если все-же делать короб. И еще, если не трудно,- после снятия дверей от застройщика оказалось, что верх дверного проема в стене просто заштукатурен слоем цем.раствора, а для опалубка для этого слоя использовалась верхняя часть самой дверной коробки! как лучше поступить? Извините, ежели уже было.
Igls
Igls
10.12.2013 в 13:22:04
eric написал : Igls, Мы же по большому счету закупкой не занимаемся, только лишь рекомендуем, что желательно купить. А в Румянцево вот вроде магаз http://remonttorg.ru/kontakty А зачем Вам разъёмные петли? При нынешней конструкции наличников нельзя снять полотно не демонтировав верхний наличник.
Спасибо! Я самостоятельно делаю ремонт. В предыдущей квартире ставил двери именно на разъёмные петли. Можно сказать немного "набил" руку, наверное поэтому и не хочется связыватся с универсальными.
