с термоклеем все очень просто.
он выполняет функцию наживления, самостоятельно удерживать доборы не может.
тут ему в помощь приходит пена...это самое основное в данном способе.
определенные тонкости имеются в нанесении расплава.
при застывании он дает небольшую толщину(в случае отсутствия навыков - большую))))
при креплении в четверть расплав наносится в саму четверть, на ту поверхность, куда ляжет ребро добора.
при креплении без четверти, на гладкую фугу, так сказать, необходимо крепить добор так, чтобы исключить его смещение по толщине относительно коробки.
1 вариант - вбить гвоздики с одинаковым отступом от тыльной стороны коробки. расплав наносится непосредственно на коробку, учитывая, что при давлении клей выдавится. это не страшно - вы же бесцветный купили)))))
2 вариант - планки 10*10 во всю длину коробки, либо обрезки планок длиной 3-5 см. они приклеиваются на тот же клей (иногда креплю шпилечником), вровень с тыльной стороной коробки (можно и от других плоскостей базироваться).5-6 шт. на стойку обычно за глаза))). на их боковые плоскости наносим расплав, и ставим добор.
в работе все эти способы используются с равномерной частотой.
