эппс
14.12.2013 в 21:23:36
эппс
14.12.2013 в 21:48:08
vadim d написал : Это такой шо фундаменты утепляют? Я иногда вместо клиньев использую.
А это мысль, спасиб тебе. У нас же каждый грамм на счету.
14.12.2013 в 22:15:54
Крейсер написал : У нас же каждый грамм на счету
Я перестал клинья с собой носить. Пускаю на это дело остатки коробок. Шинкую торцовкой, какие надо.
14.12.2013 в 22:20:31
есть такие штучки называються подложки под стеклопакеты,толщина до 4 мм с шагом 1мм и есть 0,5мм
14.12.2013 в 22:23:08
olegla написал : Я перестал клинья с собой носить.
аналогично. правда кусочки деревяшки натуральной таскаю, удобно ее топориком...
14.12.2013 в 22:51:43
Если коробка без четверти, то я доборы ставлю без клея и фрезеровки. Выставляю коробку, полотно навешиваю, а доборы просто за коробку вставляю, корректирую по стене и рассклиниваю вместе с коробкой, пеню все оптом. Удобнее даже, чем с четвертью - точно и на клин пилить не надо, добавляю к самому широкому месту см. Если мало места между коробкой и проемом, то на коробке струбцинками зажимаю опилыши от доборов или уровень, ставлю добор расклиниваю в упор, подтягиваю скотчем к коробке и пеню.
14.12.2013 в 23:10:09
debe написал : удобно ее топориком
А я и топорик не таскаю, шинкованные клинья получаются поперек волокон нарезаны, если отделочники со штукатуркой доберуться, то клинья вдоль волокон не разбухнут, и излишки выступающие за коробку оч легко скалывать.
iGdai, Так возможно если только изнаночное ребро коробки хорошего качества (на мдф это так), а на шпоне или массиве в нашем регионе такого не бывает.
14.12.2013 в 23:35:14
olegla написал : а на шпоне или массиве в нашем регионе такого не бывает
Не я просто поделился, как я делаю, не претендую, у всех свои наработки и ситуации... Да и редко у меня без паза попадаются, а вот порталы на железках часто, раньше тоже их клеил, но как-то забыл купить стержни и пришел ко второму способу, сейчас только так, больше не клею.
14.12.2013 в 23:59:23
iGdai написал : Не я просто поделился, как я делаю, не претендую, у всех свои наработки и ситуации...
Да мы тут все чем то делимся. Я таким способом (за коробку)ставил доборы на МДФ коробки со стороны петель (бывают ситуации когда заку так надо), а там толщина коробки 15 мм, что там фрезеровать? Да и вообще фрезеровать МДФ как то не вдохновляет. Возьни с подклиниванием только многовато, а результат норм.
15.12.2013 в 08:17:10
olegla написал : шинкованные клинья получаются поперек волокон нарезаны
это проставки. я тоже так делаю. а деревянные клинья именно для расклинивания при постановке собранной коробки в проем, выставлениия зазоров в притворе и т.д. мне удобнее именно топориком деревяшечку...к торцовке не набегаешься иногда)))
15.12.2013 в 09:18:36
debe написал : а кто чем фрезерует тогда эти четверти? обычным фрезером?
Если такие коробки или доборы,то всегда фрезерую,в прайсе это указано - доп.работа,заказчик знает об этом до начала работ. Фрезерую или аег в копир.базе или кромочником двт,при чуть переделанной базе,это простая операция. Я не против других способов,но этот считаю надёжным, качественным и быстрым, к тому же с допуском по корректировке при неровностях стены.
8985.......7
