vago083050
vago083050
03.01.2014 в 23:32:52
АлексН написал : т.е. шпаклюют и красят поверх скрытого плинтуса?
Да. Но, чтобы была возможность демонтажа плинтуса с минимальными последствиями, лучше оставлять зазор.
АлексН написал : хотя бы намекните=)
При всём уважении, я не смогу описать словами все нюансы, если получится с фотографиями процесса, поделюсь.
АлексН написал : надеюсь для меня будет еще не поздно=)
Ещё тов. Саахов говорил: "Торопиться не надо":)
debe
debe
Пенза
03.01.2014 в 23:41:07
CEA написал : Из ответов я понял что это 20(15)-25-30 ,35 вроде как не у дел.
ну как то так и есть. я с собой вожу 10 пластин 25 постоянно, и по 3 шт. 20 и 30, на всякий случай)))
CEA написал : Вы собираете Пешку из добора и выставляете его.
именно.
CEA написал : Вам удобно его собирать при такой толщине?
вполне, ничего сложного. засверливаюсь и саморезом скручиваю.
CEA написал : Он не выгибается при такой толщине?
конечно выгибается, но... еще лежа на полу я к нему пришпиливаю наличники с одной стороны.
CEA написал : Ладно выставили.Пенить как?Сначала точечно?Залить сразу всё не слишком обильно и тут же шпилить наличник с обеих сторон к порталу?А потом к стене чтобы пена не сжала портал?
тут почти все так, но с учетом выше написанного.
CEA написал : А если стена бетон?
малярный скотч
CEA написал : Удобно равнять сторону что не обналичивается по металлической коробке?Крепить на неё рейки(уголки на клопы) итд и к ним прижимать как к направляющей опоре?
клопами не пользуюсь.исключительно тайтбонд желтый. в разы быстрее и надежнее)))
CEA написал : (вплоть до 6мм)
ни разу не приходилось...хотя делал из мдф панелей тонких разок... склеивал сендвич)))
CEA
CEA
03.01.2014 в 23:58:30
debe написал : ну как то так и есть. я с собой вожу 10 пластин 25 постоянно, и по 3 шт. 20 и 30, на всякий случай)))
Всё ясно,спасибо! Ньюанс только в том что боле 30 ваша машика не бьёт,но из ответа Паши я понял что имея возможность лупить(в сосну то наверняка) все 45,он тоже пользуется максимально 30кой.
debe написал : конечно выгибается, но... еще лежа на полу я к нему пришпиливаю наличники с одной стороны.
Ах вот оно чё .... ))
debe написал : клопами не пользуюсь.исключительно тайтбонд желтый. в разы быстрее и надежнее)))
А быстрее это примерно сколько в минутах?
debe написал : ни разу не приходилось...хотя делал из мдф панелей тонких разок... склеивал сендвич)))
Давно ещё работал на испании,у них доборов не было,только шпонированные панели 2100на6на500. Сейчас тоже иногда попадаются аналоги по толщине.
debe
debe
Пенза
04.01.2014 в 00:03:00
CEA написал : А быстрее это примерно сколько в минутах?
думаю, меньше минуты на приклейку пары планок/уголков. с клопами-то и подлезть не везде можно...
CEA
CEA
04.01.2014 в 00:07:41
debe Нет,я про время схватывания. Клопами то прикрутил уголок и монтируй добор на метал. А приклейки сколько ждать?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
04.01.2014 в 00:09:49
Ньюанс только в том что боле 35 ваша машика не бьёт,но из ответа Паши я понял что имея возможность лупить(в сосну то наверняка) все 45,он тоже пользуется максимально 30кой.
Все дело в том что когда я покупал шпильки больше 30 не было.
CEA
CEA
04.01.2014 в 00:13:54
Kosapuzii написал : Все дело в том что когда я покупал шпильки больше 30 не было.
Тоесть пока Вы не отстеляете всю обойму(10 000) и не купите новую на 35(40? 45?) информация по длине предпочтительного крепежа не полностью объективна? Иными словами работаем чем есть.
А вот пневмо Вадима и Эрика,ну эти ПортерКабели)) и Бостичи,сколько могут максимально бить?35 наверно да. Собственно вопрос,так нужна 35ка для толстого соснового наличника к сосновой коробке иль нет?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
04.01.2014 в 00:36:02
CEA написал : А вот пневмо Вадима и Эрика,ну эти ПортерКабели)) и Бостичи,сколько могут максимально бить?35 наверно да. Собственно вопрос,так нужна 35ка для толстого соснового наличника к сосновой коробке иль нет?
Бостич до 30мм бьёт, для большей длинны и прочности есть китовский 18й калибр до 50мм.
ТГ @kartuz_martuz
hugos
hugos
Смоленск
04.01.2014 в 00:38:11
35 мм-запас большой eric, а что у тебя за пистоли?
CEA
CEA
04.01.2014 в 00:42:03
eric написал : Бостич до 30мм бьёт
Ну надо же,опять облом :( А ПортерКобель Вадима сколько maх? Может хоть он поможет наконец?
eric написал : для большей длинны и прочности есть китовский 18й калибр до 50мм.
Не 18ый ф топку,23 ONLY and FOREVER!
eric
eric
04.01.2014 в 00:55:07
hugos написал : а что у тебя за пистоли?
Такой http://www.amazon.com/BOSTITCH-HP118K-23-Gauge-2-Inch-16-Inch/dp/B000EX71F0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1388782139&sr=8-1&keywords=bostitch+23 , а 18й калибр из кита компрессора FUBAG
CEA написал : Не 18ый ф топку,23 ONLY and FOREVER!
Я им периодически коробки сколачиваю перед затяжкой саморезов и дубовый наличник можно приколотить при необходимости сильного прижатия, а то вед шпилька не держит иногда.
ТГ @kartuz_martuz
