poziuris написал :
pavel_zin,в том-то всё и дело,что используем обязательно скрытый крепёж плюс,соответственно,монтажная пена.А толщина монтажного слоя(5-15мм),как написал уважаемый Elbino,это,как правило,редкость.Обычно 20-30мм,а то и больше.И это, несмотря на то,что приезжает замерщик,консультирует.Поэтому хочется,чтобы открыл дверь и...наверняка.По поводу заглушек скажу следующее:клиент сам волен выбирать,какой крепёж ему больше по душе,но за всё время работы я пока не сталкивался,чтобы клиент выбирал сквозной крепёж.Хотя у нас в магазине стоят образцы и со сквозным крепежом,и со скрытым.
Тут мне стоило пояснить сразу: я не уповал на идеальные проемы с удобными зазорами под пену. Приходя на установку, сразу промеряю ширину проемов и если там превышение хоть на 20 мм от нормы (для примера норма 68,78,88,98 см), то рассматриваем варианты сужения. Или гипсокартонными листами на пену и саморезы, или рейки деревянные, 20х40 хороши, тоже саморезы + пена. Или бывает старые наличники пользую, можно и старую деревянную коробку распустить. Называю эту операцию- подготовка проема. Объясняю ее важность, беру за это деньги, 200 р, занимает минут 10-15 на проем.
