chico63 написал : Да, я бы, например, ещё немного увеличил обычные зазоры в паре коробка-дверь , на предмет возможного разбухания коробки в дальнейшем от более высокой влажности воздуха.
не стоит, хватит стандартных 2мм на петлях и 4мм на ответке
13.11.2010 в 23:01:07
13.11.2010 в 23:06:19
Коля-мба написал : в крайнем случае в конце мокрых работ
Только тогда нужно обязательно саму коробку аккуратно водоизолировать с трёх сторон, например, скотчем. Я именно так делал , когда в зале дверь устанавливал - я её не на пену ставил, а на 12 длинных шурупов с дюбелями в бетоне, а вот щели до 4-5 сантиметров по контуру заделал ротбандом, только разводил его как можно гуще . Коробка стоит навека, да и теперь абсолютно без проблем можно её снять за 10 минут, открутив шурупы , и поставить другую такого же размера ( стандартного ) .
13.11.2010 в 23:10:04
Коля-мба написал : не стоит, хватит стандартных 2мм на петлях и 4мм на ответке
Ну по миллиметру то можно добавить ? Да и всё равно я задницу коробки закрываю скотчем и обязательно верхний и нижний торцы самого полотна двери прохожусь П/У лаком пару слоёв. Надо бы ещё и заглушки в дырки воткнуть, какие-нить пластиковые на герметик.
14.11.2010 в 14:33:38
Спасибо
14.11.2010 в 20:13:29
Недавно переехал в частный дом. Дом старый, требует ремонта. Я сижу дома и потихоньку делаю его своими руками, попутно осваивая строительные навыки). Сейчас мне надо внедрить межкомнатную дверь, но я раньше этого никогда не делал. Реально с первого раза сделать прилично, без косяков, или все же лучче разориться и нанять кого то?
14.11.2010 в 20:34:00
Kurasaj написал : Реально с первого раза сделать прилично, без косяков
..конечно реально! Если Вы купите готовый дверной блок с собранной или зарезаной коробкой, установленными петлями, замками, или зарезанными под их установку, то шансы накосячить стремятся к нулю :)
14.11.2010 в 21:21:22
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите советом. Бригада начала сборку каркаса под дальнейшую обшивку стен квартиры ГВЛ. Запросили у меня размер проёмов под межкомнатные двери.Сейчас проемы разной ширины от 900 до 1100. Какие монтажные размеры им указать?
14.11.2010 в 21:34:51
ratnik.74 написал : Какие монтажные размеры им указать?
Если Вы будете ставить стандартные двери, то высота проема от уровня чистого (готового) пола 207см. По ширине проемы будут на 10 см. шире ширины полотна двери. Обычно в жилые комнаты ставят полотно 70-80см, в санузлы 60-70см, в кухню 70см, входная 80см
14.11.2010 в 23:08:31
ratnik.74 написал : Запросили у меня размер проёмов под межкомнатные двери.Сейчас проемы разной ширины от 900 до 1100. Какие монтажные размеры им указать?
В таком случае мы обычно принимаем размеры: Для полотна 700- проём 780, для 800- 880, для 900- 980. Практически всегда подходят. С боков остаётся по 1 см запаса под пену и подгонку. Если вдруг окажется проём шире, можно на лишку пришить (или доклеить ) гипсокартон . С высотой бывают разные напряги. Если высота стандартная- то 208 см ( запас чуть больше делаем), если же двери заказные и высота не определена, в таком случае верхнюю профилёвую поперечную стойку не ставим, зашиваем гипсокартоном, а потом именно под высоту поступивших дверей подрезаем ГК и вставляем эту профилёвую перемычку. Вертикальный кусок профиля над дверью, который обычно конструкцией стен получается , ставим сразу, а потом подрезаем в размер или его заведомо укороченный делаешь, а потом снизу подращиваешь до поперечины, вставляя добавышь внутрь короткого профилька.
14.11.2010 в 23:46:54
Анд написал : Для полотна 700- проём 780, для 800- 880, для 900- 980.
На последних объектах ставил двери "Марио Риоли".У них размер по коробу 782,882,982. Так,что под пену явно надо пошире делать.Желательно вообще заранее знать модель и под нее делать проем.При хорошем раскладе можно вообще без пены обойтись.
15.11.2010 в 00:28:52
mihamaster написал : При хорошем раскладе можно вообще без пены обойтись.
:) Экономичнее.
