HortGm
HortGm
Зеленоград
07.04.2013 в 23:45:21
Kosapuzii написал : Если вы про макиту , то видимо читали мою тему о дисках , а там была ссылка.:)
не, не читал , про что там? дадите ссылку ? :)
vadim d
vadim d
Эксперт
07.04.2013 в 23:54:47
HortGm, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=158268 Не давно макитовский диск брал на 41 км МКАД "МельниЦА" там и бошевские есть. В Шурупинге брал как то раз. К вам поближе будет "Энтузиаст" на ленинградке ,только звоните обязательно на счет наличия.
HortGm
HortGm
Зеленоград
08.04.2013 в 00:07:51
vadim d, по ссылке СМТ только 250 увидел, в этузиасте только Атака, а шурупинг предлагает Фестул за 6 тыщ.. короче жопа какая то с этими дисками, нашел во всехинструментах макиту вроде, но боюсь опять позвонят - нет в наличии
vovantusss
vovantusss
Воркута
08.04.2013 в 17:41:38
здравствуйте подскажите кто пользовался какой диск лучше взять для торцовки http://cmt-shop.ru/catalog/pilnye-diski-dlya-ruchnykh-i-tortsovochnykh-pil/1416/ или вот этот http://cmt-shop.ru/catalog/diskovye-pily/1450/
Kosapuzii
Kosapuzii
Эксперт
Рязань
08.04.2013 в 18:19:18
HortGm написал : по ссылке СМТ только 250 увидел
Это от того ,что нет желания смотреть. Ближе к концу страницы .
HortGm
HortGm
Зеленоград
08.04.2013 в 22:11:08
Kosapuzii написал : Это от того ,что нет желания смотреть. Ближе к концу страницы .
а ну да, есть у СМТ 260 с 48 зубами, но вроде во всехинструментах сказали есть в наличии, завтра привезут 2шт, надеюсь не китай по 2300 а то сразу нах отправлю :)
vadim d
vadim d
Эксперт
08.04.2013 в 22:32:44
HortGm, Ну ваш взгляд и сравнение в виде отчета по дискам тоже приятно было бы "услышать " почитать.
HortGm
HortGm
Зеленоград
08.04.2013 в 22:50:48
vadim d, а с чем сравнивать, я 7лет на LS1040 пилил родными макитовскими 255ми, точил раз в год, один раз купил атаку, через неделю выкинул (качество кошмар). Недавно поменял торцовку на LH1040 там стоял какой то непонятный 260й диск с надписью "макита" (явно подделка, могу сфотать) который спустя месяц начал давать сколы и даже подгорать, на зубры и прорабы у меня аллергия :), так что выбор только родная макита или СМТ (судя по отчету Kosapuzii, хорошее качество на выходе и скорость)
Serg-Gomel
Serg-Gomel
Гомель
09.04.2013 в 01:31:19
доброго времени, мастеровые. Благодоря вам я "подсел" и стал шопоголиком. Все больше становится список инструментов. которые я хотел бы приобрести. И это при том. что часть этих планов потихонечку сбывается. После набора стамесок и и механического стусла (перфораторы и болгарины у меня уже были) появились:
  • фрезер (однорукий фиолент) был счастлив, сейчас работает, но... плохой угловой упор, плохо держит зажимной винт глубины погружения, стал подклинивать сам мех погружения (не то что пальчиком, иногда и рукой не легко надавить) ???? завтра на профилактику отправлю, все одно на 2 дня стальных дверей ставить. И самое главное - глубина погружения. Хочется под тело замка выбирать, фрезу отец мне по своим каналам сделал диаметр 16, рабочая часть 80, фвостовик 8мм. Еще не опробовал. Думал работать своим фиалентом (прямой фрезой вычищаю на 68мм после предварительной засверловки), но теперь вдруг стало страшно, и захотел приобрести дополнительно вот этот Бош http://www.bosch-professional.com/by/ru/gmf-1600-ce-23291-ocs-p/ Жена меня точно убьет.
  • шурик малоизвестный недорогой ДеФорт вращающий 19ньютон. Слабоватые акумы, но сильно не заморачиваюсь.
  • плиткорез тот же недорогой ДеФорт. поставил диск на 180 (посадочное под болгарина). Для наших целей вполне хватает. из плюсов - небольшой вес, некая стационарность, точное выставление бокового упора по двум линейкам. Линейки в обе стороны от диска, погрешности в голове держать не надо. Кривые доборы-наличники пилю по линии, вполне точно. лучше работать на верстаке, если на полу. то без крепления ползет.
  • эл.рубанок отец свой презентовал. пользуюсь редко, только изредко подгонял (уменьшал) коробки
  • пылик не приобретал, а вернул из ссылки свой старенький, но мощный моющий Мулинекс. Из минусов - надо приделать включение вместе с инструментом.
  • торцовка Бош Точность на высоте. Минус - опилки бьют прямо в глазок лазера, указка стала слабочитаема. Ну и вес 22,5кг. Хотя при этом я все еще торчу от агрегата.
  • лазер тоже Бош, но самый простенький Кьюго. Так как работаю один и рук не хватает - то реально высвобождает, + с заками проще общаться, доверительно к таким наворотам относятся. Выставить дверьки в уровень уж точно быстрее стало.
  • теперь мечтаю о шпилечнике, не обязательно аккумуляторном, можно просто электрическом, но не пневмо. Так как с выбором в нашей Бульборашее слабовато, особенно на переферии, то ... Макитосы жмут плечами или крутят у виска. о таком не слышали. Сейчас начну пытать бошевцев по этим позициям аккумный http://www.bosch-professional.com/by/ru/gsk-18-v-li-24708-ocs-p/ и электрический http://www.bosch-do-it.com/by/ru/домашняямастерская/инструменты/ptk-14-e-3165140288767-199919.jsp#tab_technical. Обычным ручным степлером иногда сшиваю доборы между собой, поэтому и на этот универсал глянул. Вот тут требуется ваша помощь. Может все эти Боши не совсем то, что нам нужно в работе? и нигде не видел у нас в продаже расходки гвоздей или шпилек, только скобы ?????
  • подумываю о мультирезаке. То, что вещь полезная, понимаю, но насколько? для себя вижу : 1. продрезка четырехгланника в су, иногда напрягает в машину за болгарином спускаться. 2.обрезка гвоздей, дюбелей и анкеров при демонтажах (прибегаю редко, выдергиваю коробки метровым "карандашиком"). 3. перерезание коробок при некоторых демонтажах, но с этим стправляется и болгарин, и обычная ножовка, и дрель, и перфик. 4. подрезание стойки (пока ножовка по металлу или разборка-торцовка, правда крайне редко и то и другое, чаще просто приподнимаю вторую стойку. 5.шлифмашинка для мелкой доводки. 6. (только пришло на ум) шлифовку для заточки инструмента приспособить.
  • паркетке и лобзику дела сейчас не находится , болгарин, торцовка иплиткорез со всем справляются, поэтому с этими покупками не спешу.
Вот как то так поразмышлял вслух, теперь жду ваших советов и рассуждений. Всегда рад конструктивному диалогу. С ув. Сергей.
hugos
hugos
Эксперт
Смоленск
09.04.2013 в 02:06:07
заявленный фрезер не соответсвует критерию цена-выхлоп)))
vadim d
vadim d
Эксперт
09.04.2013 в 06:16:50
Serg-Gomel, По ссылке бош не шпилечник ! Имейте ввиду. Мульти резак. По металу не юзал ,болгарка всегда под рукой, обрезать клинья милое дело. Ушатал ее сейчас понимаю , чтобез нее как без рук. Подрез коробок "под корень" ,в сталинских домах коробки глубоко уходят в паркет Зы: дома спомощью ее зачищал швы старой плитки, прикольно.
