25.10.2008 в 23:03:49
Есть желание застеклить лоджию. Но благодаря проекту 2000КП лоджию можно застеклить наклонить плоскость стекления приблизительно на 15-20 градусов от вертикали. Если использовать для застекления исключительно мансардные конструкцию, то получится исключительно дорого. Есть и другой способ - корячиться с металлоконструкцией и выводить плоскость. В связи с этими проблемами у меня родилась мысля: что если основную часть застеклить обычными глухими стеклопакетами + два три мансардных окна? Поэтому два вопроса: Частный - можно ли располагать под наклоном пластиковые окна. Общий - кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
С уважением, Карабас.
26.10.2008 в 17:27:21
Если у вас не последний этаж и балконная плита сверху на том же уровне, то нет никаких проблем стеклиться пластиком.
26.10.2008 в 18:35:42
ррр написал : и балконная плита сверху на том же уровне
В смысле?
26.10.2008 в 22:30:05
Делаете изделие на120мм меньше. ставите вертикально, а по краям через соединители 90 градусов пару глушняков
26.10.2008 в 23:14:54
Верхняя плита не на том же уровне. Ее край как бы смещен назад.
27.10.2008 в 00:50:38
Карабас написал : Частный - можно ли располагать под наклоном пластиковые окна.
располагать можно 100% у нас в банке в крыше сделан так потолок... точнее если на пальцах то в потолке проем квадратной формы, а над проемом пирамидальная конструкция из "ПВХ окон". Так что ничего военного, в наклонном расположении пластиковых окон нет. Вопрос появляется когда вы их делаете открывающимися..... Но в этом случае, можно поставить американского варианта, то есть вертикальное открывание створки (створка двигается вверх-вниз)
27.10.2008 в 10:45:51
Если у Вас верхняя плита смещена назад не очень много, а 15-20 см, то можно предложить пару вариантов.
27.10.2008 в 10:59:42
ррр написал : Окно должно стоять вертикально в обеих плоскостях
Опять же - глухое остекление может быть под разными углами. Вопросы возникают только с открывающимися створками!
27.10.2008 в 11:38:12
Не может быть даже глухого остекления из ПВХ под углом. Та крыша про которую идет разгоаор должна быть сделана только из алюминия, где есть две системы- фасадное остекление и зимние сады-основное металл и пластиком только декорация. Там другой принцип остекления. там даже стеклопакеты другие и форма и герметик из которого собирается стеклопакет. Но и в фасадке и в зимних садах можно делать створки
30.10.2008 в 20:58:34
Карабас, в том же городе такой же дурацкий балкон - сейчас как раз занимаемся остекленением - вначале пришлось ставить металлическую раму для вывода вертикали - низ рамы крепится на металлический уголок (под металлосайдингом снизу :) )Верх - делаются специальные ножки и крепятся 2 штуки на бетонную плиту, а 4 штуки на металлические опоры под сливом (слив выдергивался) металлосайдинг ЖБИ резать не дали - так как гарантия на кровлю нарушается (во всем доме!!!!). Субподрядчик, который этот сайдин ставил это подтвердил. В итоге потом на этот металлический каркас ставятся окна. Компания, которая нам ставит - окна "СОК", контакты можете найти в инете. Металлоконструкция нам обошлась в 24тыс. Окна где-то насчитали 25-26 - завтра замерщик будет уточнять по размерам металлоконструкции. Приглашали человек 5 замерщиков - все, кроме этих, делать отказались. Кстати, если снимите металлосайдинг со стороны балкона и утеплите низ со стороны улицы- получается неплохой шкафчик. Будут вопросы - можете прийти посмотреть, проживаю на Шекснинской. Под наклоном окна в нашем городе похоже не делает никто. Обзвонила многих. сразу слышу отказ
05.12.2008 в 18:34:16
ррр написал : Не может быть даже глухого остекления из ПВХ под углом.
C.-Петербург, Малый проспект П.С., д.32. Все согласования, приведение соответствий с нормами. Остекление с вертикальными отклонениями.
P.S. Ай'м вери сорри. Плохо читал. Профиль не ПВХ. Металл.
P.P.S. Для дотошных. Дом соседний с д.32 , потому как на нём ещё табличку не присобачили.
08.12.2008 в 12:14:34
С пвх в штатном варианте ставить в наклоне нельзя только из-за того, что слив воды в раме или створке не будет правильно работать, Вода, вместо слива на улицу, будет вытекать из под штапиков внутрь. В нештатном варианте нужно продумывать слив воды.
