как виброочистку запустить? в инструкции сказано что она включается сама в перерывах между включениями. Но я не смог её заметить. Скажите плз последовательность действия для включения вибры?
23.04.2011 в 16:42:47
23.04.2011 в 16:53:28
Tul Если фильтр забьётся так, что загорится красная лампочка - очистка включиться. Приготовьтесь - звук тот-ещё :scare
23.04.2011 в 18:19:02
я хочу услышать этот звук закрывал шланг так чтобы загоралась лампочка - нет никакого звука закрывал и в это время выключал пылесос - тоже нифига сколько надо лампочке гореть? я просто хочу убедиться что очистка работает)
24.04.2011 в 08:56:17
Tul написал : я хочу услышать этот звук
для этого переключателем нужно выбрать режим с виброочисткой на стармиксах он обозначен R или AR Виброочистка включается при первом включении и далее по необходимости
24.04.2011 в 11:14:00
в стармиксе про этот режим сказано что это режим включения синхронно с инструментом
24.04.2011 в 11:33:42
Tul написал : в стармиксе про этот режим сказано что это режим включения синхронно с инструментом
У меня, при переводе в этот режим очистка включается, получается как-бы принудительно.
24.04.2011 в 22:48:23
действительно, включилась инструкция коряво написана
18.05.2011 в 00:53:20
Bateur написал :
Tul написал : Какие к нему мешки неоригинальные подходят? В леруа возможно подобрать?
Не видел. Можно сделать самому из спамбонда 120, дешево и работает.
А спанбонд хорошо фильтрует по сравнению с родным мешком?
21.08.2012 в 13:38:17
как первый пылесос ПУ-20 нормальный будет? пыль от небольших штроб балгаркой, сверлении перфом, наждачной пыли, очистки стен. этого хватит? берется для себя, т.к. делаю ремонт в квартире ну и потом в быту тоже хотелось бы использовать
21.08.2012 в 19:18:27
ПУ - 32 попрактичнее будет с вибротрясом
21.08.2012 в 22:44:12
leon-q написал : ПУ - 32 попрактичнее будет с вибротрясом
Да, меньше брать не советую, а лучше больше - ПУ-45 :)
Мои видео на Ютубе:
