exponent
exponent
Тамбов
04.12.2011 в 12:51:24
FAV1976 написал : Прикупил себе Prorab 2800. Выдает 245 вольт. Инвертер подключать что-то страшновато. На регуляторе(под крышкой самого генератора- это и есть avr?) есть переменный резистор. Им можно подрегулировать напряг?
Да, скорей всего AVR. Ветка про AVR дельная, тоже давно читал. Менее вероятно, но возможно еще рычажок с пружинкой от карба. Но там еще и частоту, герцы, может "потянуть". Если есть "переменник", надо фломастером обозначить риску, и пробовать вперед-назад градусов 5, и глядеть, есть изменения. Естественно, при этом нагрузку не аппаратуру и инструмент, лучше плиточку. Кратковременно ей и 250В не страшно.
еще банальнее вещь! Часто и спецы "подрываются". ВОЛЬТМЕТР может врать. проверить другим вольтметром, заведомо правильным.
клин
клин
Красноярск
04.12.2011 в 18:26:42
Действительно, начинать надо с вольтметра.И еще.При неисправном авр в момент подключения существенной нагрузки напряжение "скачет" вниз.
FAV1976
FAV1976
04.12.2011 в 21:14:11
Вольтметр проверю. Дрели, болгарки и прочее нормально работают. Напряжение не скачет. Всем спасибо!!!
exponent
exponent
Тамбов
12.02.2012 в 15:39:27
Ну вот, морозы устойчивые и наступили, правда, не сильные, -20 ºС в среднем. В гараже -8 ºС, ниже вряд ли будет, если только «тридцатники» не грянут. И, как раз, свет «отрубили». И роль «гены» неоспоримо вознеслась. Всё уже было готово, всё подсоединено, и система выпуска, и топлива достаточно. Только фишку переткнул, и «даёшь электрификацию». Главный герой завёлся не с первого, и не с третьего «тычка». С 7-8-го, но это не из-за температуры похоже, а простоя. Раз в месяц я его заводил, в принципе, так же вёл себя. «Переход на агрегаты питания прошёл успешно», как докладывают в армии. А далее, как всегда. Минут 10 прогрев, нагрузка от минимальной до половинной, через 20-30 минут можно и «под завязку». На всякий случай включил вытяжку - и нагрузка минимальная есть, и безопасность. Проверил работу электроинструмента, всё приемлемо, и «болгары», и станок сверлильный, и др. И, как и прежде, «корявее» всех вёл себя компрессор, переделанный трёхфазник (хотя мощность паспортная Ватт 200-300). Звук (тон) «гены» неровный, завывания, как «плач княгини». Ну а что, такова, видимо, ужасная реактивная составляющая компрессора. Решение проблемы, я думаю, запуск и работа трехфазного движка через, так называемый, «частотник», а не через обычный конденсаторный.
exponent
exponent
Тамбов
11.03.2012 в 23:09:30
Дело принципа продолжать эксперимент на "морозоустойчивость", т.е. "морозозапуск". Дождался в феврале "тридцатников". Но в гараже ниже -12-14 не опускалось (с другой стороны, замечательно держится тепло). Запускается. Только больше "протяжек" стартера. Бензин не освежал, старый. Всё равно прёт. Вобщем заценил на "хорошо", "отлично" не дашь, ибо хотелось бы со второго рывка, но это, наверно, призрачно.
04.05.2012 в 18:46:56
Всем доброго времени суток! Очень интересен ответ на такой вопрос: есть ли у кого опыт эксплуатации гены Prorab 2800? Очень интересно услышать по параметрам работы.
exponent
exponent
Тамбов
09.05.2012 в 01:00:59
как я уже здесь говорил, 2800 почти то же, что и 3000. и силовая часть и схемы электрические у них идентичны. разница только в генераторах, 200 Вт разница почти несущественна, а на практике и того не доказано.
exponent
exponent
Тамбов
21.05.2012 в 23:16:27
Хроники "геныча". Настал новый сезон, чисто дачный. Идет строительство забора.
Пашет как вол. в связке со сваркой, ну еще отвлекаясь на болгарку (1200Вт Фит) и дрель.
За май намотал часов 12, в основном на сварку. Нормально. Ток 50-55А. "двоечкой" МР3С.
Полосы, уголки, профиль, всё прёт, ну, трубу трехдюймовую, конечно, глубоко не проварит,
но цепляется хорошо, если брать числом, побольше обваривать, держит крепко.Температура уличная 25-35. Я вообще не представляю, чтобы я делал без именно сварочных работ, без этого металлический забор - подколка. Масло поменял , не через 100, а 50 часов, "блёстки" уже были. Как всегда с добавкой присадки ER. Заводится с первого тычка. Бензин 95, жрёт довольно мало, по моим примерным расчетам не больше литра в час.
FAV1976
FAV1976
22.05.2012 в 00:09:42
А я до своего не добрался ещё. Со столба теперь питаюсь... В декабре подключился.
exponent
exponent
Тамбов
22.05.2012 в 13:06:34
Ну так. Самая сомнительная сеть лучше, чем работа от агрегата. Даже если занижена, можно "вытянуть" автотрансом или стабилизатором. У нас столб сгнивший, и менять его никто не собирается, а тянуть с другого места по крышам и заборам приводили всегда к одному - рано или поздно провода срезаются (страна уже так лет 20 живет). Но есть и "железные" плюсы автономного питания. Цена за пользование светом растет семимильными шагами, причем по-пролетарски всё едино, для людей раз в неделю приезжающих на выходной. Аграриев, выращивающих кучу овощей для продажи с постоянно включенными насосами, копалками, косилками. Полубомжей, живущих постоянно, подворовывающих и тут же безбожно пропивающих (в том числе те же провода)... Поэтому дело вкуса, если свет нужен не постоянно. А наш российский "фирменный" ремонт сети. Отключили на день (и более), как раз когда очень нужен свет. Отсутствует вероятность скачков напряжения из-за ветра, ливня - перехлестывания проводов. Отсутствует так же вероятность варианта "пьяный электрик дал две фазы вместо фаза-ноль".
exponent
exponent
Тамбов
10.07.2012 в 23:34:14
Продолжение хроник генератора. В этот сезон разошелся в работу как никогда. Общая наработка уже под 80 часов. Сейчас как раз тот случай, с таким комплексом работ, когда выгоднее с постоянным светом, бензина ушло уйма, но что поделать, работы надо доводить до конца, аэлектричества так и нет. Заводится отлично. Рвался шнур, менять не стал пока, только укороченным завожу, приемлемо. В масле кроме ER еще болтается "римет". Всё как в автомобиле. Однажды случайно на сварке крутанул ток до 100А, и ничего, даже защита на "гене" не сработала. Но всё равно, выше 60А не даю, а так хочется иногда "тройкой" проварить... Работают так же с циркулярка, дрель, электрорубанок. С электрокосой 1400Вт так вообще оптимальный режим, немало, и немного. И мощную болгарку 2200Вт нормально держит, не задыхается. Вобщем, заслуженный трудяга.
