andrey_o
andrey_o
Казань
22.02.2006 в 21:41:08
Строительные маразмы есть, решил, что автомаразмы то-же не помешают. Газель. Два водителя. Ремонтный день.
Первый - Чего-то бензин через вверх кабюратора потек. Обе камеры всклень. Да и на газу х..во работает.
Отвечаю - Проверь иглу. Снимает крышку, приносит иглу, все нормально. Опять собирает. Таже история. Выясняется, эти два кекса, перепутали, шланг от бензонасоса со шлангом от газ. редуктора. Т.е. газ пустили через иглу/поплавок, а бензин напрямую в камеру карба! Самое смешное, на газу двигатель работал!
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
26.02.2006 в 08:38:06
Садясь в авто к коллеге по работе, обращаю его внимание на помаргивающую лампу аварийного давления масла, машине третий год, на что он мне отвечает, что это все мелочи вот когда устойчиво загорится ... тогда время подлить маслица, он эту лампу использует по аналогии с лампочкой уровня топлива, с трудом переубедил.
Андреич
Андреич
Тула
14.03.2006 в 12:49:35
Тепловозный маразм!!! После ТР-3 ходовой части тепловоза ТЭМ-2 электрики первую тележку подключают правильно, а на второй путают полярность! ТЕСТИРУЕМ!!!
На первй позиции тепловоз не едет вперёд, а не много подпрыгивает и чем выше позиция, тем выше амплитуда прыжка (тележки тянут тепловоз в разные стороны), американские прыгающие кадилаки нервно курят в углу! Все рельсы в стоиле калёсами попилили!
Андреич
Андреич
Тула
14.03.2006 в 12:50:56
Надо тему на форуме новую открыть "Маразм Мастеров"!!!
hobonod
hobonod
14.03.2006 в 21:27:09
Про тепловоз это супер!!!
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
15.03.2006 в 18:03:30
Есть такая незлая, но весьма дорогостоящая для владельца автомобиля с автоматической коробкой передачь шутка... Дорогостоящая потому, что его на верёвке до сервиса тащить нельзя. Под днище авто плескается немного масла. Из пенопласта вытачивается пробка под диаметр выхлопной трубы, в эту пробку вставляется свисток. Утром водитель выходит, заводит машину - раздаётся свистящий звук. Водитель глушит двигатель, потом заводит снова. звук повторяется. Заглядывает под машину - там лужица масла. Всё ясно - ехать нельзя . Вызывается эвакуатор. Далее по обстоятельствам - могут и коробку заменить - хотя-бы на бумаге...
Serg
Serg
15.03.2006 в 22:46:19
Андрей, Кунцево написал : Из пенопласта вытачивается пробка под диаметр выхлопной трубы, в эту пробку вставляется свисток.
Вылетит этот свисток - ну может один раз чуть свистнет... там давление - будь здоров... ну разве что как пробку от шампанского вязальной проволокой приявязать? В ЗР была реклама домкрата аварийного - подушка и шланг к выхлопной трубе - дальше понятно вроде...
Викторыч
Викторыч
Томск
15.03.2006 в 22:59:51
2Serg Не такое уж там и давление, картошку точно не выбивает :) Подушка здесь совсем не при чем, давление и сила - несколько разные вещи.
Serg
Serg
15.03.2006 в 23:08:49
2Викторыч
А Вы пробовали? Я на канале Дискавери люблю смотреть "разрушителей легенд" - ну молотком они не загоняли картошку в трубу, но всякие там бананы с мандаринами вылетали только держись. Сегодня вот испоганили Корвет - двух свиней дохлых там закрыли на два месяца, а потом попробовали отмыть и продать... :) отмыть не смогли, но продали влет :D
А насчет машины - я когда подхожу к своей - если оставлял надолго - то обхожу вокруг и осматриваю обычно. Труба видна при этом прекрасно.
Викторыч
Викторыч
Томск
15.03.2006 в 23:17:43
2Serg Пробовали ;) Бананы с мандаринами не то, они мягкие. Если стартером полчаса крутить - и картошку выбьет, конечно. Свисток - это дырка, давление не сильно создашь, а она еще и свистит :) PS Трубу, конечно, видно, но привычки у всех разные...
gesha
gesha
15.03.2006 в 23:23:19
монтажная пена решит все проблемы...
