Blendi
Blendi
05.04.2009 в 18:54:38
И тянут и 4-ку и 5-ку? Нормально или выключаются при перегреве?
TTema
TTema
Омск
05.04.2009 в 19:11:52
Могу сказать тока про ТСС, ибо он у меня сейчас)) варил 40 мин 4-ой на 200 ампер, нагрелся, но не выключился - максимальная продолжительность сварки. Пятерку варит но слабовато - железки до 10 мм. Для пятерки надо около 250 ампер постоянки или 300 переменки для больших толщин.
71440
Великие Луки
05.04.2009 в 19:21:50
Blendi написал : И тянут и 4-ку и 5-ку? Нормально или выключаются при перегреве?
Рекомендую http://ineum-ems.ru/weld и пятерку пекет и не смогего перегреть.
05.04.2009 в 20:00:30
TTema написал : ТСС САИ - 200, Brima ARC-200
71440 написал : Рекомендую http://ineum
И как у них с этим?
Blendi написал : чтоб работал от розетки,
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
05.04.2009 в 20:12:24
Alex___dr написал : И как у них с этим?
Цитата: Сообщение от Blendi чтоб работал от розетки,
Понятно, что никак. Надо еще купить специальную розетку, ну и еще
силовой кабель для подключения к ближайшей подстанции :)
71440
Великие Луки
05.04.2009 в 20:24:41
К розетке надо Чубайса с подстанцией и все ОК.
Blendi
Blendi
05.04.2009 в 21:32:22
А что скажете об аппаратах Sturmkraft? Еще есть возможность взять Telwin (кстати Telwin Nordika, Telwin artika, Telwin Mastermig и т.д. это все одна и та же фирма?)
05.04.2009 в 21:34:58
Sotrudnik написал : Понятно, что никак.
71440 написал : К розетке надо Чубайса с подстанцией и все ОК.
Вот и объясните топикстартеру, что чудес не бывает...
Blendi написал : сварочник компактный, легкий, чтобы на плече носить можно было, чтоб работал от розетки, ток однофазный был, чтобы мог сутками работать, и 4-ку варить без проблем, ну и чтоб 5-ку тоже мог.
Что либо 5-ка, либо бытовая розетка...
Blendi
Blendi
05.04.2009 в 21:39:56
То есть от бытовой розетки с 5-кой ниче не получится?
Blade III
Blade III
Тула
05.04.2009 в 21:47:56
2Blendi возьмите розетку легранд или шнайдер электрик, на вид вполне бытовые только на 32 А рассчитаны и несокрушайтесь так :) и провеьте чтобы и кабель соответствовал показаниям розетки! :)
Blendi
Blendi
05.04.2009 в 21:56:51
