А 5-ка это чтобы рельсы варить? И непонятно, что значит "от розетки"? А какие автоматы стоят в сети? Сама розетка, может, и не расплавится, а автоматы?
05.04.2009 в 21:58:07
05.04.2009 в 22:07:14
Blendi написал : То есть от бытовой розетки с 5-кой ниче не получится?
Все ведь просто. При сварочном токе, например, 200А и напряжении на дуге 25 В - мощность 5кВт. Разделите на к.п.д. инвертора, например, 85%, получите что из сети нужно примерно 5,9 кВт, т.е. ток потребления примерно 27 А. Если проводка выдержит, значит можно использовать любой аппарат, который обеспечивает нужный сварочный ток.:)
05.04.2009 в 22:08:55
Blendi написал : А что скажете об аппаратах Sturmkraft? Еще есть возможность взять Telwin (кстати Telwin Nordika, Telwin artika, Telwin Mastermig и т.д. это все одна и та же фирма?)
По потребляемому току они чудес не делают и если вы собираетесь варить 5, то от десятков ампер вам не убежать... И вы определитесь всетаки что вам нужно инвертер или трансформатор, сварка плавящимся электродом или полуавтомат. :)
05.04.2009 в 22:22:43
Sotrudnik написал : Разделите на к.п.д. инвертора
И ещё разделить на реактивный момент,например 0,8,а то и меньше 5,9/0,8=7,4кВА Примерно 33А(если относит.220в) Ежели речь идёт о настоящих 200А.
06.04.2009 в 10:34:21
Хорошо это все понятно. Расскажите теперь кто каким инвертером пользуется, и денег не жалеет что потратил (с точки зрения продолжительности варки 4-ой и доп. функциями, аппараты для дачи или для дома во внимание не берем, только аппараты для зарабатывания денег)
06.04.2009 в 11:07:41
2Blendi
06.04.2009 в 12:12:46
Blendi, а Вы вот здесь почитайте:
Посмотрите "голосовалку". Может натолкнёт на мысль :)
06.04.2009 в 18:40:14
Blendi написал : Еще есть возможность взять Telwin (кстати Telwin Nordika, Telwin artika, Telwin Mastermig и т.д. это все одна и та же фирма?)
Blendi написал : аппараты для дачи или для дома во внимание не берем, только аппараты для зарабатывания денег
Вот на эти аппараты и не смотрите.
06.04.2009 в 21:04:47
Позвонил в одну контору, там сказали что Telwin позиционируется как профессиональные аппараты, это не так? Чем то они хуже тсс саи-200 или brima arc-200? Если да то чем, если лучше, то чем?
06.04.2009 в 21:17:38
Blendi написал : .......там сказали что Telwin позиционируется как профессиональные аппараты, это не так? Чем то они хуже тсс саи-200 или brima arc-200? Если да то чем, если лучше, то чем?
Чтобы в этом разобраться, желательно прочитать от "корки до корки" тему
07.04.2009 в 13:52:07
2Blendi
Blendi написал : Позвонил в одну контору, там сказали что Telwin позиционируется как профессиональные аппараты, это не так? Чем то они хуже тсс саи-200 или brima arc-200? Если да то чем, если лучше, то чем?
У них (у Телвинов) ПВ 10-15%, кажется, на максималке и цена в полтора раза выше. Телвины - это не профессиональные машины уж точно! Про надёжность Telwinov я писать не буду, т. к. цифр конкретных не знаю.
