valerich
24.07.2009 в 22:25:09
Завтра еду обратно в деревню. Буду снова пытаться варить монстром 205-ым. Но теперь похоже тонко... Как сетку покрытую полимером присоединить к железу???
Вот и узнаю...
KOLENVAL
Минск
19.05.2010 в 20:49:45
Люди добрые, подскажите что выбрать до 300 у.е.?
Мне такой чтобы и ворота сварить и кузов на машине подварить.. Универсальный одним словом.
Кто-нить пользовал Mitech mini 200, расскажите минусы?
jon27051988
14.06.2010 в 07:00:48
Помогите выбрать полуавтоматический сварочный аппарат:help. Варить предполагается автомобильное кузовное железо и железо по мелочам толщиной до 3 - 5 мм (для более толстых железяк есть трансформаторная сварка), не плохо если бы была возможность варить дюраль и алюминий. Цена аппарата не должна превышать 15 - 16 тыс. руб.
avaks
Ростов-на-Дону
14.06.2010 в 10:20:35
2jon27051988 За эти деньги только трансформаторный ПА. А они все примерно в одной ценовой категории, соответственно и варят примерно одинаково. Инверторные ПА стОят дороже. В цену 15-16 тыр попадает только Fubag INMIG-140/160. Но они как-то быстро кончились в продаже и, спинным мозгом чувствую, что следующая завезённая партия будет уже по другой цене. При выборе учитывай, что у вас есть в продаже и есть ли поблизости сервис для того, чем торгуют.
alek-roma
14.06.2010 в 10:53:02
3-5 мм можно спокойно варить электродами... Для сварки алюминия надо поменять направляющий канал в горелке и ролики подающего механизма. Так что лучше выбирать полуавтомат под определенные цели ...
jon27051988
14.06.2010 в 13:51:06
я понимаю что 3-5 мм можно варить электродами, я сказал ДО 3-5мм листы стали. Ну хотя бы примерно, подскажите фирму - модель под мои требования, а доп оборудование для сварки алюминия можно наверное и потом купить к уже имеющемуся прибору? еще вопрос чем инверторный лучше трансформаторного полуавтомата? я ведь не профессионально собираюсь заниматься сваркой, так для бытовых нужд.
VlaK56
Самара
14.06.2010 в 14:35:09
jon27051988 написал : а доп оборудование для сварки алюминия можно наверное и потом купить к уже имеющемуся прибору?
Доп оборудования нет,а есть аппараты со сваркой люминя или без.Для сварки люминя аппараты дороги и для редкого применения приобретать нет смысла.
jon27051988
14.06.2010 в 14:55:25
как нет, вот скажем COMBI 152 TURBO фирмы Blue Weld, по описанию может варить и сталь и алюминий в зависимости от используемой проволоки и газа. Да и вообще насколько я понял все полуавтоматы MIG/MAG способны варить как сталь так и алюминий (в зависимости от используемой проволоки и газа)
avaks
Ростов-на-Дону
14.06.2010 в 15:40:33
2jon27051988 , способность аппарата сваривать металлы и умение варить - не одно и тоже :( Без обид, но как я понял, ты даже для себя не сформулировал цели и задачи. Пока всё только на уровне желания: хочу то, это, и ещё вот это, плохо представляя себе для чего тебе ЭТО и нужно-ли оно тебе вообще. И что ЭТО за собой потянет. А потянет ЭТО довольно внушительную сумму денег, кроме затрат на собственно аппарат. ЗЫ. Модель, которую ты привёл в качестве примера, ниже среднего уровня даже для редкого хоббийного применения. Дырки на глушителе ты заварить им сможешь, при некоторой сноровке. ИМХО.
чукча
14.06.2010 в 18:40:31
avaks написал : Инверторные ПА стОят дороже. В цену 15-16 тыр попадает только Fubag INMIG-140/160. Но они как-то быстро кончились в продаже и, спинным мозгом чувствую, что следующая завезённая партия будет уже по другой цене.
Да кто их знает. Где-то года два назад появился было в продажах инверторный полуавтомат Etalon STAR MIG-190E, и был он даже чуть дешевле этого Fubag, думаю ты помнишь. Потом исчез и больше не появлялся ни в какой ипостаси.
чукча
14.06.2010 в 18:45:55
jon27051988 написал : еще вопрос чем инверторный лучше трансформаторного полуавтомата? я ведь не профессионально собираюсь заниматься сваркой, так для бытовых нужд.
Вот тут например: http://www.radixrnd.ru/forum/viewtopic.php?t=9 Там конешно афтар явно увлёкся хвалебными одами в честь К-150 и его доблестных создателей, но в целом суть подана правильно.
jon27051988
14.06.2010 в 19:24:06
понял свои ошибки, видно действительно в этом мире нельзя быть мечтателем. так что получается на мои средства можно приобрести только средненький MAG полуавтомат. если я хочу получить нормальные швы? как вам варианты отечественных полуавтоматоматов например циклон 200 или тритон 240 у?
avaks
Ростов-на-Дону
14.06.2010 в 20:27:36
Тритон 240У я снял с производства ещё в 2006 году :), а в 2008 предприятие закрылось. Неужели их ещё продают? :eek:
чукча
14.06.2010 в 20:41:11
2jon27051988
Как там писалось в сцылке, что давал выше, одна из основных проблем "обычных" полуавтоматов - нестабильное выходное напряжение. Оно полностью привязано к нестабильности сети, и если сеть скачет, или чахлая, падает под нагрузкой, всё это тут же аукается в выходном напряжении с неизбежными пагубными последствиями для стабильности дуги и процесса. В общем, если у вас "крепкая" более-менее стабильная сеть, то хороший результат можно получить и от обычного полуавтомата.
Про Циклон-200: минимальная цена - это его главное достоинство, оч. важное и ценное, но похоже единственное.
avaks
Ростов-на-Дону
14.06.2010 в 21:26:18
2jon27051988 Вот тут много всего есть и главное с ценами. Если уж не выбрать, то хоть сориентироваться по ценам http://www.svarbi.ru/cat/383?action=DELETE_FROM_COMPARE_LIST&id=9268
