Сабир
Сабир
Озерск
23.06.2020 в 17:07:33
Немного попользовался аппаратом, для моих целей вполне подходит. Даже сын со второго раза начал варить довольно прилично. На мой взгляд прочность шва проволокой от Фоксвельд получается хрупкой, специально ломал шов, сваренной встык арматуры 10 мм. На Деке такого не замечал. Прикупил на будущее еще 5 кг катушку от Деки. Решил посмотреть насколько много пыли за это время собралось внутри. Оказалось, что почти нет, чего не скажешь по тому сколько пыли осело на поверхность корпуса. На скорую руку внутренности снял на видео. !#[https://www.youtube.com/watch?v=KBCDzW1HMCU]
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
28.06.2020 в 15:59:39
Здравствуйте! Нужен полуавтомат. Сеть220в. Цена в районе25000р. С газом и без газа,и с электродом тоже чтоб варил. Ток 200-250А. И чтоб широко распрастраненный был. Аппарат нужен для хозяйственного самодельщика. Подскажите пожалуйста какие марки можно купить, чтоб потом по сервисам не бегать и не материться)).
Tomkol
Tomkol
Прага
28.06.2020 в 20:15:41
Кузнец написал: Здравствуйте! Нужен полуавтомат. Сеть220в. Цена в районе25000р. С газом и без газа,и с электродом тоже чтоб варил. Ток 200-250А. И чтоб широко распрастраненный был. Аппарат нужен для хозяйственного самодельщика. Подскажите пожалуйста какие марки можно купить, чтоб потом по сервисам не бегать и не материться)).
Кузнец, а у самодельщика есть розетка, из которой можно взять мощность, позволяющую полуавтомату выдать ток аж в 250А ?
Сытый конному не пеший!
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
28.06.2020 в 22:15:27
Tomkol, я не про розетку спрашивал, а про аппарат. 200- 250а, это максимальный сварочный ток, который может выдать сварочный аппарат. Скажите какие есть самые распрастраненные модели, а остальное не важно.
Tomkol
Tomkol
Прага
29.06.2020 в 04:59:52
Кузнец написал: Tomkol, я не про розетку спрашивал, а про аппарат. 200- 250а, это максимальный сварочный ток, который может выдать сварочный аппарат. Скажите какие есть самые распрастраненные модели, а остальное не важно.
Кузнец, дело в том, что при слабой сети аппарат не сможет выдать свой максимально заявленный ток. В этом случае смысла нет покупать 250-амперный аппарат.
А что касается самых распространенных - на этот вопрос нельзя ответить однозначно. В разных регионах разные марки распространены. Поэтому лучше всего Вам надо походить по ремонтным сервисным мастерским и поспрашивать об этом. Причем не только о распространенности той или иной модели, а и о ремонтопригодности.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
29.06.2020 в 08:51:55
Tomkol, спасибо!
Сабир
Сабир
Озерск
04.07.2020 в 09:33:42
Кузнец, Сварог (REAL MIG 200), Аврора (Динамика 200). Исходя из региона, предположу что и Стартвельд (WEGA 200 miniMIG, ALUWELD 200 MIG PULSE, СТАРТ MIG 190).
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
06.07.2020 в 00:22:40
Сабир, спасибо! Скриншот сохранил.
ADDY75
ADDY75
Псков
07.07.2020 в 18:00:05
Сабир, Похоже стоят 6 транзисторов IGBT и 4 диода типа STTH6003. Слева снизу, где кабель прикручивается к плате надо на плату напаять квадратик меди, просверлить и прикрутить кабель с хорошей латунной шайбой, иначе плата там выгорит и будет делать дольше... Термореле что на радиаторе с диодами нужно перенести между рёбрами поближе к диодам, пусть лучше отключится когда побыстрее, дольше отпашет, ПВ будет пониже чуть...
Сабир
Сабир
Озерск
07.07.2020 в 20:24:58
ADDY75, Спасибо. С моими "частыми" работами долго ему выгорать надеюсь. Как говорится, не буду мешать работать ;)
Сабир
Сабир
Озерск
16.07.2020 в 21:42:12
С полуавтоматом Start PRO WEGA 200 technoMIG дополнительных прижимных роликов нет, только 0,8-1. Поэтому на будущее решил поискать ролик для 0,6 проволоки. В магазинах не нашел, обратился к китайцам. Сегодня получил и проверил. Ролик ничем от родного не отличается (кроме того что цифры вытравлены, а не выдавлены), сделан качественно. Размеры соответствуют, металл твердый, встает отлично. Если кому надо, брал (0,6-0,8) по этой ссылке : 4000124241128.
