23.02.2006 в 12:26:22
Кто-нибудь пользуется ленточными пилами? Какие впечатления, отзывы? Какие преимущества перед дисковыми? С уважением,
tsn
tsn
23.02.2006 в 13:00:11
Разные это станки, разные и сравнивать их нужно только в приложении к конкретной задаче, а не вообще.
samorez
samorez
24.02.2006 в 23:11:54
Фигурная резка. Тот же лобзик, тока производительность раз в 10 выше. Легко пилит люминь - это основной инструмент для отделения литников при выплавке из него.
25.02.2006 в 20:18:47
Может кто фотками поделится, больно интересны возможности сего инструмента?
25.02.2006 в 20:25:46
То Samorez Спасибо, я, к сожелению, забыл указать, что меня интересует ленточный по дереву... Я думаю применить для распиливания 80 бруса на заготовки толщиной 10мм. Интересует ширина пропила реальная и производительность. С уважением,
WadikBOSC
WadikBOSC
Волгоград
25.02.2006 в 20:46:00
Почитайте здесь http://forum.kstr.ru/index.php?topic=28.0
samorez
samorez
25.02.2006 в 21:44:16
В прямолинейном пропиле уступит по всем параметрам (включая цену) циркулю, окромя потребляемой мощности, отнесенной к толстоте пропила.
WadikBOSC
WadikBOSC
Волгоград
25.02.2006 в 22:30:31
Основные направления использования криволинейный рез, и работа с ценными породами дерева(меньше дерева уходит в опилки) 2 саморез требуется из доски пятидесятки размером 150мм на 200 мм напилить четыре стенки для шкатулки размером 150 на 200 и толщиной 11 мм. Обычная задача с которой лентоная пила справляется на ура , а циркулярка скорее всего спассует.
samorez
samorez
25.02.2006 в 23:58:46
Это и говорит об узости областей целесообразного применения таких станков. Насчет ширины пропила - не согласен. Победит решил эту проблему. Для сухого дерева, разумеица. :)
tsn
tsn
26.02.2006 в 02:06:40
что победит способен дать пропил шириной 0,5 мм ?
IS
IS
Челябинск
26.02.2006 в 08:36:46
Отпилить от 150-мм бруса циркуляркой плашку толщиной 11 мм, да еще и с хорошей точностью - занятие интересное. В любом случае будет нужен еще рейсмус.
Как вариант - вместо ленточнопильного станка можно попытаться использовать стационарный лобзик.
