Admin
Admin
Админ
31.10.2008 в 16:28:57
Очередной октябрьский релиз: Компания Bosch в октябре анонсировала в профессиональной линейке новые аккумуляторные 18-вольтовые (2,6 Ач, Li-Ion) ручную циркулярную пилу 18 В LI GKS и сабельную пилу 18 В LI GSA.
Новая циркулярка, по заявлению производителя, способна на одном заряде аккумулятора сделать до 50 резов досок размером 900x19 мм, сабельная же пила на одном заряде делает до 100 резов на брусе 100x100 мм. Упоминается более длительный срок службы данного инструмента за счет использования электронного блока EMP, автоматически срабатывающего и отключающего двигатель при угрозе перегрева.
Предельная глубина для циркулярной пилы 18 В LI GKS - 52 мм (под углом 45 градусов – 40 мм). Диметр диска – 165 мм. Инструмент оснащен прочной опорной плитой, имеет эргономичный дизайн и вес 4,1 кг.
Сабельная пила 18 В LI GSA имеет два режима пиления - 2400 колеб./мин для металла и 2700 колеб./мин для древесины. 250-миллиметровое полотно, вес 3,4 кг.
Барабашка
Барабашка
Вологда
31.10.2008 в 16:32:04
А где картинки ?
Admin
Admin
Админ
31.10.2008 в 16:40:27
уже вставил
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
31.10.2008 в 17:01:26
хммм... а теперь будет модно пильные диски ставить таким образом, как на картинке? :eek:
T283TA
T283TA
31.10.2008 в 18:10:10
Eddy21 написал : хммм... а теперь будет модно пильные диски ставить таким образом, как на картинке?
Да уж... Лажа какая-то... В буржуазИИ могут и засудить за такую пропаганду нарушения ТБ...
MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
31.10.2008 в 19:14:44
Admin написал : Новая циркулярка
Похоже - циркулярку можно ставить на шину. Это - приятно. И с ТБ - (в этом случае) порядок.
kvost
kvost
31.10.2008 в 19:22:06
MADg400DnMAX написал : Похоже - циркулярку можно ставить на шину.
Сейчас редко какую пилу нельзя пользовать с шиной. Иначе это не пила, а недоразумение какое-то.
in my humble opinion
MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
31.10.2008 в 19:25:41
Kvost написал : Сейчас редко какую пилу нельзя пользовать с шиной. Иначе это не пила, а недоразумение какое-то.
Логично. Тем не менее - это плюс к анонсу.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
31.10.2008 в 19:39:25
MADg400DnMAX написал : И с ТБ - (в этом случае) порядок.
Так в каком мест порядок-то, если диск наоборот стоит? На себя чтоль ее тянуть при резе полагается, а как тогда защитный кожух открываться будет? ;)
MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
31.10.2008 в 20:32:50
Eddy21 написал : Так в каком мест порядок-то, если диск наоборот стоит? На себя чтоль ее тянуть при резе полагается
А как Вы её на себя утяните, если она - на шине? Вы бы целиком цитату привели - тогда было бы понятно.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
31.10.2008 в 22:26:38
MADg400DnMAX написал : А как Вы её на себя утяните, если она - на шине?
стоп! недопонял! а какая разница - по шине пила ездит или подошвой по заготовке? :eek:
Диск у ручной циркулярной пилы вращается в таком направлении, чтобы зуб заходил в материал снизу (прижимая пилу к заготовке) - на приведенной фотографии это возможно только в том случае, если он будет вращаться против часовой стрелки (если смотреть на пилу со стороны диска), соответственно, пропил в этом случае можно будет вести только тягая девайс на себя и пятясь вдоль заготовки задом. Но подвижный защитный кожух, закрывающий диск снизу и автоматически открывающийся при заходе на заготовку, на фотографии установлен как у нормальной (толкаемой перед собой) пилы, т.е. при тягании пилы на себя, он в принципе открыться не может :)
Ну да ладно это все - понятно, что манагер рекламного отдела просто не знает, как устанавливается диск на пилу, и перед фотографированием воткнул как получилось (вернее - чтоб надпись красивая на диске была видна ;) ). Просто несолидно как-то для уважаемой фирмы (оч.похоже на стандартный китайский перевод тех. литературы :)) - странно, что такие вещи не цензурируются :)
