Вобщем есть у меня дрель с реверсом и регулировкой оборотов (ну как у всех). Пропал реверс и регулировка- крутит только в одну сторону и на полных. При попытке уменьшить обороты- дрель не включается. При переключении реверса- тоже не включается. Разобрал. Первым делом проверил переключатель реверса- работает. Соединил напрямую. В одну сторону крутит- всё нормально. В другую тоже крутит, но искр из под щёток гораздо больше. Но вроде работает... Затем опять подключаю через кнопку с крутилкой- работает только в одну сторону. Пробовал ставить кнопку от нашей дрели (на пробу)- вообще не работает.
Вот и думаю- если кнопка, то можно, в принципе, купить. А вдруг с двигателем что-то? Тогда почему в одну сторону работает? А если он хотя бы в эту сторону работает, то почему обороты не регулируются? Значит- регулятор в кнопке сгорел?
Одному- не разобраться....
з.ы. Может просто при изменении направления вращения щетки притираются. Поэтому искр побольше.
