AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
01.11.2008 в 17:37:22
Спецы! прошу не пинать, но хочется перед покупкой услышать мнения насчет УШМ Bosch 14-125. В моделях CIE и CIT. Кроме разницы в скорости максимальной 11000 и 9800 (регулируемый), у обоих константа скорости вроде есть. крутящий момент у Т чуть более чем у Е, но электроника вроде компенсирует.. Так в ЧЁМ основное отличие между ними, кроме цены? В комплектации, когда последние цифры *620 - с быстрозажимной гайкой. У CIT есть вариант *720 с чемоданом - чемодан где прикупить для CIE?:clapping
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
03.11.2008 в 00:09:21
Основная разница в компоновке корпуса. У CIT, если мы говорим об одной и той же машине, двуручная компоновка.
AMA3OH написал : чемодан где прикупить для CIE?
Либо заказывать фирменнный в самом Бош, либо зайти в какую - нибудь Метрику и прочие гипера и найти там вполне сносный кейс под 125 мм УШМ, Стоит около 300 руб.
03.11.2008 в 00:31:25
БОРОДАТЫЙ написал : Основная разница в компоновке корпуса. У CIT, если мы говорим об одной и той же машине, двуручная компоновка.
CIT - http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Product.jsp;jsessionid=4C5FBBDAC2E5E3261D850FE3DBBA3440.worker1?country=RU&lang=ru&division=gw&ccat_id=101278&object_id=14259
CIE - http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Product.jsp;jsessionid=4C5FBBDAC2E5E3261D850FE3DBBA3440.worker1?country=RU&lang=ru&division=gw&ccat_id=101278&object_id=9862 ИМХО разница в более низких оборотах и более высоком моменте у CIT...
CIE -
CIT -
Bosch Team
Bosch Team
05.11.2008 в 13:17:22
Alex___dr написал : ИМХО разница в более низких оборотах и более высоком моменте у CIT...
Совершенно верно. T означает повышенный крутящий момент (на 18% по сравнению с CIE) - для тяжелых шлифовальных работ. Весия с T дороже.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
05.11.2008 в 20:51:52
Bosch Team написал : Совершенно верно.
Видимо я попутал эти модели с новыми двуручными. Ошибся- признаю.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
06.11.2008 в 15:47:12
Спасибо всем за ответы.
Не сказал бы, что с Т дороже - в комплектации с БЗГ айкой и чемоданом не намного дороже , нежели CIE без чемодана... Буду думать, КАКОЙ выбрать... обороты или крутящий момент...
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
14.11.2008 в 19:57:25
Еще вопрос = диск на 150 мм при СМЕНА на соответствующий кожух защиты можно установить на CIT 14-125& = обороты вроде даже на максимале не превышают нормы для этого 9800 об/мин. Подходят ли кожухи от 150 на 125? И как ощущается разница в оборотах 11000 и 9800 при резке?
У кого есть CIT и CIE, плиз - ответьте
kvost
kvost
14.11.2008 в 22:13:01
AMA3OH написал : Еще вопрос = диск на 150 мм при СМЕНА на соответствующий кожух защиты можно установить на CIT 14-125& = обороты вроде даже на максимале не превышают нормы для этого 9800 об/мин.
На CIT не вижу препятствий. По оборотам проходит (77м/с).
AMA3OH написал : И как ощущается разница в оборотах 11000 и 9800 при резке?
11000 актуальны на тонких отрезных кругах. В остальном только минусы: обдирка, зачистка, полирование - все эти работы требуют повышенного значения крутящего момента. Вот разницу между 125мм и 150мм кругом я ощутил сразу - глубина реза ощутимо изменилась в лучшую сторону.
in my humble opinion
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.11.2008 в 22:23:28
2Kvost 150-тая еще одноручная, или уже не удержать?
kvost
kvost
14.11.2008 в 22:35:10
C2h5-OH написал : 150-тая еще одноручная, или уже не удержать?
У меня одноручная. Не Бош, но мощность такая же. Удержать не проблема - при перегрузке или рывке электроника отключает мотор. Правда, чтобы перегрузить надо так давить, что крошится кромка круга.
Serg
Serg
14.11.2008 в 23:55:58
Kvost написал : Правда, чтобы перегрузить надо так давить, что крошится кромка круга.
Ну Вы же можете поставить шлифовальный круг, если нужно именно перегрузить машину :)
