woodpecker
woodpecker
02.11.2008 в 00:51:50
Подскажите, пожалуйста, из чего лучше возвести межкомнатные перегородки из гипсовых пазогребневых блоков или блоков из газобетона (проще, дешевле, надежнее). На одну стенку в дальнейшем планируется навесить кухонные шкафы, а внизу проштробиться под водопровод и канализацию, остальные стенки - стены туалетного (унитаз, раковина) блока и гардеробной. Всего получается порядка 20 кв. м. стен.
KirSp
KirSp
02.11.2008 в 01:33:00
Кому-то одно, другому - другое. Изложите свои критерии и предполагаемый способ финишной отделки - увидите ответ.
woodpecker
woodpecker
02.11.2008 в 01:47:20
Отделка: плитка в туалете и обои на флизилиновой основе (под покраску) во всех остальных помщениях. Критерии: звукоизоляция не требуется, относительная простота укладки, невысокая стоимость.
mihamaster
mihamaster
03.11.2008 в 00:01:18
woodpecker написал : относительная простота укладки, невысокая стоимость.
Думаю,что блоки. Пазогребневые плиты явно будут дороже.Правда они и попрочнее.
KirSp
KirSp
03.11.2008 в 01:25:16
На ПГБ легко и достаточно прочно лепится (и держится тоже) что угодно. На.. газо(или пено)бетон, могу ошибаться, лепится тоже нормально, но из-за относительно малой плотности материала пористой "дряхлости" штукатурку можно "нечаянно" оторвать "с мясом".. например отдирая жёстко приклеенные обои или вытаскивая дюбель от самореза. ;)
Я как-то отдирал несколько плиток от заштукатуренной стены - ЛЕГКО отодралось всё, что было намазано до блока вместе с поверхностным слоем блока. ;) Причём лёгкость "демонтажа", позабавив, сконфузила. :) Но это были блоки с низкой плотностью, там обычные дюбеля с саморезами держались еле-еле.. практически на одной штукатурке. Газобетон в среднем вроде более плотный, но.. надо предметно смотреть.
Поэтому.. учитывайте в параметрах конкретных блоков не только цену, но и др. физические параметры.
